Moin,
Folgendes Problem:
Display ist tot, zeigt weder Zeit noch Status an.
Maschiene läuft im Modus abpumpen ohne abzuschalten. Reset funktioniert nicht.
Fehlersuche mit Hilfe vom Forum ergab, dass ein öglicherweise ein Relais auf der Platine gekokelt hat und nur noch wenig/keinen Kontakt mehr hat. Vermutlich das Heizrelais. Aber das Wasser im Geschirrspüler ist sehr warm/heiss. Das kann aber auch daher rühren, dass die Maschiene am Warmwasser der Wohnung angeschlossen ist.
Reparaurversuch:
Platine ausgebaut, verkokelte Stelle auf der Platine bei einem Relais gefunden.
Relais Lötstelle nachgelötet. Wieder zusammengebaut.
Keine weiteren Schäden soweit erkennbar.
GS wieder gestartet. Läuft wie vorher auch, ohne zu stoppen. Display weiter komplett tot.
Hinzukommt , dass sie auch weiter abpumpt, wenn man die Tür öffnet. Sonst hat sie automatisch abgeschaltet...
Was macht jetzt noch weiter Sinn an Reparaturversuchen?
Herzlichen Dank für Tipps und Hilfestellungen im Voraus
Hein
