Waschmaschine Miele W377 - Fehler Zulauf prüfen und Ablauf prüfen
  • Waschmaschine Miele W377 - Fehler Zulauf prüfen und Ablauf prüfen
    bei unserer W377 blinken die beiden Fehlerleuchten "Zulauf prüfen" und "Ablauf prüfen" gleichzeitig. Das einzige was ich dazu gefunden habe ist Wasser in der Bodenwanne. Die ist aber Trocken. Sieb am Aquastop habe ich gereinigt. Hat jemand eine Idee, was das noch sein könnte?
    Jürgen
  • Wasserhahn sollte in Ordnung sein, ist ein Kombiventil und am Wasserhahn kommt genug Wasser raus. Kann ich aber auch noch mal testen.
    Da "Ablauf prüfen" aber auch gleichzeitig leuchtet, und auch zeitgleich aufgetreten ist, ist es denke ich schon was anderes als tatsächlich Zulauf und Ablauf verstopft.
  • Kann auch sein, das der Microschalter vom WPS Schwimmer in der Bodenwanne defekt ist. Hatte ich auch mal bei einer Maschine. Bodenwanne war trocken, die Maschine meldete aber Waterproof.
    Da war es dann der Microschalter.
    Der Microschalter sollte im Ruhezustand Durchgang haben, wenn er nicht betätigt wird.
  • jugi schrieb:
    unwahrscheinlich ist eben, dass Ablauf und Zulauf gleichzeitig ein Problem haben.
    Dem ist auch nicht so: Wenn die Leds für Zulauf Prüfen und Ablauf Prüfen gleichzeitig blinken, hat das eine andere Bedeutung.
    Bedienungsanleitung schrieb:
    Der Summer ertönt, und die Fehler-Kontrollleuchten Zulauf prüfen und Ablauf prüfen blinken. Im Display erscheint "- - -".
    Das Waterproof-System hat reagiert.
    Also: Wasser in der Bodenwanne, Leckage im Gerät oder Zulaufschlauch undicht (dann wird das Wasser im äusseren Schlauchteil zur Bodenwanne geleitet). Es reicht ein ganz kleines bisschen Wasser rund den Schwimmer um den Schalter zu betätigen. Sonst klemmt vermutlich der Mikroschalter.
  • Der Schalter ist in Ordnung, aber der Schwimmer (der Styroporteller) scheint mir zu stark gewölbt. Da war scheinbar mal Wasser drin und dadurch ist er evtl. verformt? Wie auch immer, auf jeden Fall drückt er dauerhaft auf den Schalter. :(
    Das Styropor könnte ich natürlich einfach etwas kürzen, damit das wieder passt. Dummerweise ist mir beim abbauen des Schwimmergehäuses die Halterung unten abgebrochen. Der ist nicht geklebt, sondern quasi geschraubt. Man muss ihn also drehen, bis man ihn nach oben entfernen kann. Ich denke ich werde das Gehäuse jetzt mit dem Boden verkleben.
    Jürgen
    das ist eine Sicherheitseinrichtung, d.h. bei Manipulation und Wasserschaden zahlt keine Versicherung mehr...
    und selbst wenn die Kiste mal abbrennt, und das Haus mit, wird die Versicherung zickig mit dem Argument "wer weiss, was daran noch alles verbastelt war"
    Ersatz müsste sein:
    Schwimmer Miele 6451780 für Auffangschale für Waschmaschine
    oder
    Schwimmer Miele 5047880
  • Das Gehäuse ist nicht der Schwimmer selbst...
