ist das Pumpenradel fest in einem Stück und schlackert niht?
Geschirrspüler Neff S4459N2/13 - Wassertasche oben links zu / Rückschlagventil / Heizproblem
- McNeff
- Geschlossen
Ja Kein Spiel, keine Unwucht. Alles leicht zu drehen.
Jetzt könnten es wohl noch die Heizstäbe selbst sein, aber die ich habe ich nicht ausgebaut bekommen. -
Moin McNeff
Post #20; Das ist nur eine Pfütze, aber kein Wasserstand. Wenn die U-Pumpe läuft,
dann verschwindet das schon in die Spülarme. Die Wassertasche müsste 3 x Wasser ziehen.
Hast du die Verschmutzung jetzt beseitigt? Wenn Wasser in die Wassertasche läuft, muss auch die Luft
da entweichen. Die Heizung braucht auch Druck von der U-Pumpe, sonst wird die Heizung nicht aktiviert.Gruß vom Schiffhexler
Das ist was an Wasser in die Maschine gepumpt wurde und danach haben die Wischerarme angefangen sich zu bewegen. Ich habe dann aufgemacht. Meines Erachtens war das nur einmal Wasser ziehen.
Die Tasche war zu dem Zeitpunkt oben am Schwimmer noch nicht sauber. Die sauber zu machen dauert wohl nochmal ne Woche. Und obs dann alles wieder funktioniert ist ja auch fraglich.Du meinst also Druck zur Heizung wird nur mit genügend Wasser aufgebaut?
Moin McNeff
dann verschwindet das schon in die Spülarme. Die Wassertasche müsste 3 x Wasser ziehen.Moin,
Ich glaube da liegt ein Gedanklicher Fehler vor.Der Wärmetauscher wird überfüllt, die Wippe im Gebersystem schlägt um. Ablaufventil öffnet, Wasser aus dem Wärmetauscher läuft über den Pumpentopf ins Gerät. Zulaufventil füllt die ganze Zeit weiter ( zeitlicher Einlauf). Bei einigen Getäten übernahm das ein zusätzliches Rohwasserventil im Entärter und sorgte für einen Wasserverschnitt. Nach abgelaufenen Zeit fängt die Umwälzpumpe an zu laufen und saugt das Wasser über das Gebersystem an.
@ tezlaf
Bei dem GS, wird der Wasserstand über das Gebersystem gesteuert, nicht über die U-P,
das ist die Niveauregulierung, deswegen läuft auch 3x Wasser zu.Bei dem neue GS, da wird die Niveauregulierung über der U-P nach der Stromaufnahme reguliert.
Wenn bei dem Pümpchen die Gleitlager den Geist aufgeben, wird kein Spüldruck mehr erreicht.
Diese U-P laufen direkt beim Start, nach dem Abpumpen an.Gruß vom Schiffhexler
So Wassertasche vollständig gereinigt!
Maschine zieht die Tasche einmal voll mit Wasser, pumpt es dann in den Innenraum und das wars. Wasserstand in der Maschine wie gehabt.
Könnte dieser weisse runde Luftschalter am Gebersystem das Problem sein?
Geheizt wird natürlich auch nicht, habe jetzt mal 90 Minuten laufen lassen.Video hier: https://1drv.ms/v/s!AjrwWLsSkwcs4NBItFEFTSeQkL6Eww
ist das Video in Zeitlupe aufgenommen, oder die reale Füllgeschwindigkeit?
wenn real, dann dauert das Füllen ziemlich/vllt. zu lang, und der Zulauf/Aquastopp/Geräteventil an der Wand ist nicht richtig frei, auch der Ablauf ist m.E. etwas lahm, siehe Ablaufventil >>> gugg mal im Vergleich z.b. hier:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Nein das Video ist doch nicht in Zeitlupe aufgenommen. Die Geschwindigkeit des Wassers ist auch nicht viel langsamer (bei mir 62sec, im Video 57sec) als in Deinem Video.
Der Aquastop Anschluss ist frei von Verunreinigung. Wasserdruck ist mehr als ausreichend vorhanden (Eimertest gemacht).Der Ablaufschlauch steckt seit 3 Jahren an der selben Stelle und ist auch frei von Verunreinigungen.
Warum sollte plötzlich da etwas ein Problem darstellen?Was hat die Einlaufgeschwindigkeit mit der Heizung zu tun? Wenn der GS über ein Ventil einen vollen Wassertank erkennt, dann öffnet er und das Wasser fliesst in die Maschine. Ist die Menge an einfliessendem Wasser nun Zeigesteuert oder nicht? Wenn nicht, dann spielt die Geschwindigkeit doch keine Rolle, oder? Mehr Wasser als in die Tasche passt, kann doch nicht in die Maschine?
Es sei denn der GS zieht nochmal Wasser nacht, woran würde er das festmachen?Der GS steht auch waagerecht, keine Ahnung ob das die Niveauregelung beeinflusst oder nicht.
So, Aquastop auseinandergebaut, Siebe erneut kontrolliert, Schlauch dort abgezogen: Durchfluss 2,6l/min. Der Druckminderer scheint seinen Dienst zu tun. Gleicher Druck auch am Ende des Schlauchs der in die Wassertasche geht.
Ich habe jetzt mal 70°C Programm laufen lassen und es wurde immer nur eine Wassertasche voll in den GS gefüllt. Es wurde nie Wasser nachgezogen. Ich habe dann mal 3 Liter Kaltwasser nachgeschüttet um zu sehen, ob der Druck dann ausreicht, die Heizung einzuschalten. Ich bezweifel es. Bei 70°C Programm müsste doch die Heuzung ziemlich schnell aktiv werden, oder?
nach 1h: Wasser bleibt kalt. I give up.
Welches Teil ist denn für die weitere Füllung mit Wasser verantwortlich? @Schiffhexler Du meintest ja, es läuft 3x Wasser nach. Nach welchen Kriterien denn? Muss dazu Geschirr im Spüler sein (Drucksensor)?
Frage, was nutzt dir Wasser im Geschirrspüler, wenn es kalt bleibt?
Ich würde erst einmal die Primärproblem beseitigen (heizt offensichtlich nicht)
Wasser bleibt kalt
wird denn überhaupt der Heizungsdruckschalter sichtbar vom Spüldruck von der Umwälzpumpe bewegt?
Hast Du hier aufmerksam mitgelesen? Damit die Heizung funktioniert brauchts Wasser.
WIe finde ich das heraus? Ich höre Relais knacken immer mal. Von wo kann man den Schalter sehen?
meinst Du diese Frage jetzt ernst?
Du hast doch vor Tagen schon posaunt, dass Du mit der Explo und den Teilen sozusagen per Du bist...
Wie geschrieben, die Explosionszeichnung hatte ich vorliegen
der Schalter
Schalter f.du.-erhitzer 3-polig 00069796
Ersatz von 00175711
sitzt natürlich am Durchlauferhitzer und wird vom Spüldruck der U-Pumpe "gedrückt" - und dieser Schalter geht nach Jahren auch gerne mal innerlich kaputt, d.h. er wird zwar mechanisch betätigt, schaltet aber elektrisch nicht.Das wurde auch schon x-mal hier im Forum abgehandelt - die Forums-Suche oben rechts ist Dir bekannt?
Ich werde nochmal schauen. Wie geschrieben, geklackere höre ich überall aus dem Innenraum.
Auf der Neff Homepage ist das Teil einfach nur als "Schalter" aufgeführt. Ich bitte zu entschuldigen. Die Suche ist mir bekannt, "Heizungsdruckschalter" zu suchen, darauf bin ich nicht bekommen. -
Schalter geprüft und durchgemessen, funktioniert.
Ausgebaut und Maschine beim Betrieb der UM-Pumpe am Schalter beobachtet. Der weisse Plastikstöpsel wird rausgedrückt und ist auch während die Pumpe läuft mit dem Schraubendreher nicht reinzudrücken. Liegt also genug Druck an, um auch den Schalter zu betätigen und Strom zum Heizelement fliessen zu lassen. Alles ist leichtgängig und funktioniert dem Anschein nach.
Heizelemente durchgemessen - OK.Wieder eingebaut, und Maschine laufen lassen. Es ist mehrfach das klacken des Schalters zu hören. Ob das so sein soll, weiss ich nicht. Wie lange sollte es denn dauern, bis das Wasser aufgeheizt ist?
Ratlos.
Thema wieder geöffnet!
@ tezlaf
das ist die Niveauregulierung, deswegen läuft auch 3x Wasser zu.Nach aller Prüfung habe ich nochmal beobachtet, dass nur 1 mal Wasser gezogen wird und dann losgewaschen wird. In welchen Intervallen müsten denn die anderen beiden passieren? @Schiffhexler
Der Heizschalter funktioniert auch zuverlässig.
Die Anschlüsse sind alle ok, nix korrodiert. Durchgemessen alles ok. Heizelement i.O.Jetzt könnte es noch ein Kabelbruch an der Tür sein? Oder gibt es noch eine Möglichkeit, die ich prüfen könnte?
Moin,
InThreadPost 26 steht alles zum Wassereinlauf.Die alten Sn Spüler bis Fd74... 75 mit dem dicken schwarzen Schlauach 00118994 haben 3 mal Wasser gezogen.
