Geschirrspüler Miele G 1554 SCi - 1xFehler 79 dann dauerhaft Fehler 84..
  • Geschirrspüler Miele G 1554 SCi - 1xFehler 79 dann dauerhaft Fehler 84..
    Hallo liebe Mitglieder(Innen),
    ich bin neu hier und möchte mich mit einem Problem meiner Miele G1554 Spülmaschine an euch wenden.
    In letzter Zeit hatte ich Probleme mit Schlieren nach dem Spülen und deutlichen Ablagerungen auf dem Spülgut.
    Nach dem Reinigen des Salzbehälters war es für ein paar Spülvorgänge wieder soweit ok.
    Doch nun hörte ich mitten im Spülvorgang einen kurzen Knall am Boden der Maschine so ähnlich wie bei einem Kurzschluß?
    Dann war auf der Anzeige einmalig der Fehler 79 zu lesen (Kommunikationsproblem Steuergerät Umwälzpumpe).
    Bei erneutem Start kam dann nach ca. 30 sec.( Ablaufpumpe läuft - Wasserzulauf startet nicht) wiederholt der Fehler 84 (Fehler Position Wasserweiche).
    Eine Spannung am Sychronmotor der Wasserweiche konnte ich nicht messen?
    Ein anderes Mitglied berichtete von einer ausgelösten Sicherung bei der Elektronik der Umwälzpumpe - kennt das Problem
    jemand und kann mir einen Tipp geben wann der Synchronmotor der Wasserweiche anlaufen muss und wo man die besagte Sicherung auf der Elekronik findet?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort - mit Elektronik meinst du die Steuerelektronik nicht die Elektronik der Umwaelzpumpe?
    Also bleibt mir nur übrig die ganze Platine zu tauschen oder kann man weitere Eingangssignale checken?
    Gibt es eigentlich für die Maschinen so eine Art Checksoftware für die Steuerelektronik oder kann man den Fehlerspeicher auslesen wenns einen gibt? Gruß
  • es gibt einen Servicemode um Verbraucher anzusteuern, ich würde erst mal suchen was da im Boden geknallt hat und ob man an der Elektronik was sieht
    wenn du den Fehler der die Elektronik zerstört hat nicht findest bringt die eine neue Elektronik garnichts weil die auch gleich wieder defekt ist
    evtl hat die Pumpe F79 auch was und der 84 kommt weil die Pumpe die Elektronik zerstört hat
  • Hallo newbee90 nochmals eine Frage - zum Servicemode kann ich die einzelnen Verbraucher wie Motor-Wasserweiche oder Umwälzpumpe oder Heizung im eingebauten Zustand direkt ansteuern und testen - oder hilft nur noch eins ausbauen und zerlegen bzw extern testen?
    Gibt es Informationen zum Programmablauf - welche Einheiten nacheinander gestartet
    werden .... Ablaufpumpe dann Wasserweiche dann Niveauschalter dann Umwälzpumpe
    usw oder so ähnlich?
    Rein optisch sieht alles gut aus nur Stecker zur WW leicht angekoggelt aber nicht verschmolzen oder so .. Elektronik der Umwälzpumpe leider nicht komplett einsehbar
    Danke für weitere Tipps und LG
  • Ok-Danke leuchtet mir ein...ich habe die Pumpe ausgebaut.. Dichtungen gescheckt und WW geöffnet.. es gibt ja eigentlich nur den Motor und als Rückmeldung den Position Schalter.. Frage ist also wie muss die Grund-oder Einschaltposition sein bevor die Steuerung aktiv wird oder die Steuerung setzt diese Position jedes mal vorab beim Einschalten?? Den Motor prüfe ich noch separat...Gibt es eigentlich jemanden der die Steuerung repariert oder testet und ein Tausch anbietet?
  • Hier noch mal eine Rückmeldung, habe die Pumpe ausgebaut und zerlegt und doch ein paar Undichtigkeiten gesehen.
    Ich vermute es ist Wasser in den Stecker getropft und hat die Elekronik abgeschossen. Optisch sieht bei der Pumpe sonst alles recht gut aus.
    Die WW ist allerdings ganz schon versifft und die Zahnradachse war heftig korrodiert. Aber sie läuft ich habe sie über den Stecker extern betrieben (Positionsschalter ok) der Motor wird schon gut warm aber vielleicht ist das noch normal?
    Ein Problem habe ich mit dem Dichtring beim Zahnrad der ist eigentlich zu groß ich nehme an der sollte ca. 50 mm Innendurchmesser (3mm Stärke) haben ist aber hier ungefähr 53mm (warum?) habe neuen bestellt.
    Also wenn ich das Ganze hier wieder zum laufen bekomme werde ich mich wohl an die Steuerelektronik machen müssen und die Triacs checken, falls hier jemand ein Tipp hat wie das schnell und unkompliziert geht und ab wann nach dem Programmstart Spannung an der WW anliegt...wäre ich dankbar.
    Danke und bis Bald!
      708,08 kB, 1.728×2.304, 23 mal angesehen
      926,61 kB, 4.608×3.456, 26 mal angesehen
      700,32 kB, 1.728×2.304, 23 mal angesehen
      756,45 kB, 1.152×864, 29 mal angesehen
      767,66 kB, 2.765×2.074, 26 mal angesehen
  • Danke gut zu wissen - habe Elektronik zerlegt s.Aufnahme und warte auf meine bestellte Dichtung für WW.
    Jetzt wirds komplizierter - WW wird über Relais geschaltet (rechts Bild2) - Positionschalter muss einschalten was vermutlich Wassereinlauf bedeutet - Frage ist halt - Wann muss nach dem Einschalten der Maschine (nach dem Abpumpen) der Synchronmotor der WW starten?? Freue mich auf weitere Antworten..... Grüße
      180,29 kB, 640×480, 17 mal angesehen
      119,76 kB, 640×480, 15 mal angesehen
