Es geht um 10 Jahre alte Miele T8801wp Trockner.
Symptome:
Nachdem Programmauswahl, startet er ganz normal, rechnet mit Perfect Dry Funktion die Programmzeit. Danach läuft der Vorgang wie gewohnt an.
Allerdings sind die Wäsche am Ende feucht.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Ergebnis : F55.
Mit U Funktion unter Service Menü wurden verschedene Tests durchgeführt.
Bei U4 kommt die Fehlermeldung F4
Bei U5 kommt die Fehlermeldung F5.
Kohlenbürsten habe ich ersetzt, obwohl die ca. Zwei Jahre alt sind, jedoch ohne Erfolg. Alle Filtern sind sauber. Temperatursensor-Vorne sauber.
Was kann es sein?
Vielen Dank im Vorauß für eure Hilfe.
