Geschirrspüler AEG Perfecta Sensorlogic 911D51-2T - Heizt nur manchmal
  • Moin Keekusu
    Messgerät (DMM) nehmen, die gelben Strippen vom TG anschließend, dann
    (Post #12) Sollte der Wid. vorhanden sein, dann erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft!)
    es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt.
    Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern (10 – 20 Ω), das ist normal.
  • Okay, probiere ich aus.
    Wenn es so wäre, wäre aber ja nur die Ursache geklärt (dass beim erwärmen der Kontakt verloren geht), aber der Fehler ja noch nicht behoben, richtig?
    Sehe ich es richtig dass ich zur Fehlerbehebung das Teil austauschen müsste, was bedeuten würde dass ich den kompletten Motor tauschen muss, der zw. 170-210€ kostet? Das würde sich ja bei einer 15 Jahre alten Maschine nicht lohnen.
  • Mach dir doch vorher keine Kopfschmerzen, post erst mal das Ergebnis
  • Jau, also ich hab das Ding jetzt geföhnt. Anfangs ging der Widerstand langsam höher, bis er bei ca 265 war. Danach war kein Kontakt mehr da und das Ding war so warm dass man es grade so noch mit der Hand anfassen konnte. Dann blieb der Kontakt für ca 4 min verloren bis das Messgerät angefangen hat, rumzuspinnen (schwankte zwischen 600 und 90 Ohm hin und her). Nach weiteren ca 3 min. Wurden wieder ungefähr 260 angezeigt ubd es ging langsam auf 240 runter.
    Was sagt uns das jetzt?
  • Dann ist der TG defekt. Es gibt einen vom FHP Motor der hat 135 Ω (der wäre Spitze),
    die Teile .Nr. ist 50240154000, aber den habe ich nirgends gefunden.
    Es wurden schon die TG mit 180 Ω reingesetzt, kann laufen die GS auch. Kostenpunk ca. € 15.
    Der Ohmwert kann ruhig abweichen. Du braust nicht den kompletten TG, nur die Spule.
    PS: Nicht in der Apotheke kaufen
  • Wenn es klappt, dann hast du einen Abstecher zum Uerige verdient :Yeaaa:
  • Moin Keekusu
    Ende der 60 Jahre, hatte ich eine Bude in Norf und in D, habe ich in der Gewerbeförderungsstelle
    nur meine Langeweile vertrieben. Dadurch viel mit Uerige ein.
    PS: Halte Abstand und bleibt gesund
