Staubsauger AEG Vampyr 4004 Automatic - Motor reparieren
  • Staubsauger AEG Vampyr 4004 Automatic - Motor reparieren
    Habe einen älteren Staubsauger: AEG Vampyr 4004 Automatic, Typ: EBP 0103, Nr: 618 316 100, - 220V, 1000W -
    Siehe Bild: das Problem ist die Draht-gewickelte Spule -grün- in Reihe geschaltet.Universalmotor , die Spule ist vor Ständer- und Rotorwicklung geschaltet Diese ist an einer Stelle durchgebrannt, habe sie geflickt, dh. jetzt nur noch ca. halbe Spulenwicklung - Sauger läuft- aber hätte gerne eine neue Spule, stehen aber keinerlei Werte drauf - was hat disee für Werte : Widerstand, Leistung ??? und welche Funktion hat diese ??
    Wäre schade den Sauger wegen eines kleinen Teil zu verschrotten.
    Vielleicht gibt es eine Lösung .
    Danke. C. Loss
  • Es gibt kein Bild.
    Siehe bitte: Bilder (richtig) einbinden
    PS. Es gibt von den Hausgeräte Herstellern keine Schaltpläne der einzelne Platinen oder / und dessen Bestückung.
    Die werden nicht abgegeben, auch nicht zu Technikern der eigene WKD .
    Deshalb ist es fast unmöglich heraus zu finden welchen Wert ein Komponent hat der keine treffende Bezeichnung drauf hat...
