Waschmaschine Privileg 6814 - Neuprogrammierung
  • Waschmaschine Privileg 6814 - Neuprogrammierung
    Meine Waschmaschine:
    Quelle-Privileg Dynamic 6814 mit LED-Anzeige
    ProduktNr: 827.409-4
    Privileg-Nr: 20141
    Serien-Nr: 24082619
    TYP: 47 A CA BA 01 D
    Problem: Meine Tochter hat an der Maschine "rumgespielt". Seitdem zeigt sie immer Fehler 90. :(
    Sie (die Maschine) ist zwar schon was älter, aber wirklich wenig gebraucht.
    Hier im Forum habe ich schon gesucht und auch was zu dem Fehler gefunden.
    Auch sind mir zwei Codes untergekommen:
    0E2CD6ABBAAEB9F2 und 072C103BBAAEB9AD
    Weiter habe ich mehrfach den Hinweis gefunden, das bereits mehrfach über die Programmierung geschrieben wurde.
    Habe ich aber auch nicht gefunden.
    Kann mir jemand mitteilen wo ich die Programmieranleitung und den richtigen Code finde? ?(
    Danke schonmal.
    Niutek
  • Hallo newbee90, DAS beantwortet nicht meine Fragen. :thumbdown:
    Aber war mir schon klar. In etwa so, kommen in allen Foren die ersten Antworten so.
    Mal abwarten, vielleicht kommen doch noch konstruktieve Antworten. :)
    Sont werde ich, als alter Elektroniker, die Waschmaschine mal auseinander nehmen müssen. :ueberleg:
  • 90 schrieb:
    Fehlercode : E90
    Bedeutung des Fehlers:
    Konfigurationsfehler! Bei Steuerungen der EWM2000-Familie muss
    die Steuerung mit einem 16-stelligen Code neu Konfiguriert werden.
    Bei anderen Steuerungsvarianten (z.B. EWM1000) kann keine
    Konfiguration durchgeführt werden. In dem Fall muss die Steuerung
    getauscht werden.
    EWM2000
  • Moin Niutek
    Privileg ist kein Hersteller (Otto Versand). Wenn die Konfic verstellt ist, handelt sich es um eine AEG WA.
    Da müsste noch eine PCN oder F Nr. 9 oder 12 stellig vorhanden sein.
    Da wurde, ohne Kenntnisse, mit dem Tasten Klavier gespielt, wahrscheinlich um einen Fehler auszulesen.
    Danke, muß ich die Wama aufmachen? Habe hier gelesen das der Code auf der Elektronik steht oder könnte das einer von den Beiden sein, welche ich Oben angegeben habe?
    Hallo Schiffhexler, ich will nicht sagen, dass meine Tochter blöd ist, sie ist halt, wie viele Männer auch, "Fachidiot". In ihrem Job als Steuerfachangestellte macht ihr keiner was vor. Aber mit E-geräten steht sie auf Kriegsfuß.
    Wenn mir nun noch jemand sagen könnte, welche Knöpfe ich drücken muß um in den Programmiermodus zu kommen, oder einen Link nennt, währe das Prima.
    Habe mal ein Bild von der Frontblende angehängt.
    Schnurzel1, ich habe auch erfahrung mit dem Programmieren von Chips.
    Zum Schluß noch; Privileg wurde von Otto und Quelle verkauft.
      16,85 kB, 562×160, 33 mal angesehen
  • Moin zusammen.
    Habe mich durchgewurstelt. Nach neuer Programmierung lief die Wama kurz an und zeigte dann wieder Fehler 90. ?(
    Also Deckel ab und Elektronik ausgebaut. Und siehe da, ein altes Elektronikproblem.
    Elektronische Bauteile werden mehr oder weniger Warm. Ist das Board "Offen" Verbaut, sezt sich an diesen Stellen Staub ab. In feuchter Umgebung entstehen dann Kriechströme.
    So auch Hier.
    Aber kein Problem, mit einem Pinsel kann man das reinigen. :wischen:
    Wieder zusammenbauen und nochmal Programmieren.
    Und sie Lebt doch noch. :P
    In die Programmierung kommt man bei dieser Privileg Dynamic 6814, wenn man die Tasten VORWÄSCHE & START/PAUSE drückt und den Programmknopf auf 95 Grad stellt. Danach, rechtsrum, auf BLITZPROGRAMM weiterdrehen.
    Die erste Ziffer (Position) schaltet man mit der Taste SCHLEUDERN,
    Die Zweite (Code) mit der Taste START/PAUSE.
    Gespeichert wird mit den Tasten VORWÄSCHE & START/PAUSE.
    Wenn sich hier Jemand eingehender mit der Elektronik beschäftiegen will, sollte sich einmal die PDF-Datei dazu laden.
    Wie geht das hiermit dem Link einfügen? ?(
    Service Manual
    Aha, sooo !
    Kleine Seitenhiebe:
    Schnurzel1 und Kees
    Der "alte Elektroniker" hat zugeschlagen und einen altbekannten Fehler gefunden.
    Und alte Kontakte führten ihn zu dem Service Manual für die Elektronik.
    Naja Gut, zugegeben, das Lesen in diesem Forum hat auch geholfen.
    :thx: an Alle.
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Niutek () aus folgendem Grund: Linkeinbindung berichtigt
