Hallo Community,
bei unserer Waschmaschine Bosch WAE28330 Serie 4 kam von heute auf morgen der Fehler, das beim betätigen der Start Taste es 2x gepiepst hat und die rote LED hat weiter geblinkt. Maschine hat einfach nicht gestartet.
Ich bin davon ausgegangen das es der Türschalter ist und habe auf Verdacht ein neues bestellt.
Nach dem Einbau des neuen Türschalters ist es nun so, das beim betätigen der Start Taste es nicht mehr 2x piepst. Sondern die LED leuchtet jetzt nach dem betätigen von blinkend auf dauer und man hört wie irgendwelche Relais schalten. Also die Maschine "will" loslegen, aber irgendwie passiert nix.
Selbst reines Abpumpprogramm geht nicht.
Das heisst ich bin zwar jetzt mit dem Türschalter 1 Schritt weiter, aber irgendwie blockt noch was.
Heizstab habe ich gemessen = i.O.
Kohlebürsten am Motor sind noch nicht abgenutzt.
Wasserdruck ist vorhanden.
Laugenpumpe ist frei von Fremdkörpern.
Kindersicherung ist Aus
Verzögerter Start ist Aus
Aus meiner Sicht könnten nun noch 3 Komponenten in Frage kommen.
A) Aqua Stop defekt = eher unwahrscheinlich und das abpumpen geht ja auch nicht.
B) Magnetventil defekt?
C) Leistungsmodul defekt? - kann man das testen?
Es wird kein Fehler angezeigt.
Lediglich wenn ich nochmal die Starttaste ein 2. Mal betätige und lange drauf bleibe, kommt " F34 "
Das Leistungsmodul für 140€ auf Verdacht zu wechseln ist mir ein bisschen zu teuer und zu wage!
Hat jemand ne idee? Auch wie ich es näher eingrenzen kann?
Beste Grüße
Postmichel
