Waschmaschine Siemens WM16E344 / 01 - Schaltet sich ab
  • Waschmaschine Siemens WM16E344 / 01 - Schaltet sich ab
    unserer Siemens Waschmaschine mit der E Nr. WM16E344 / 01 FD 9204 70044 macht Probleme.
    Vor ca. 10 Tagen fing es damit an, das kurz vor Programmende die Maschine sich einfach ausgeschaltet hat.
    Man konnte es beheben, das man den Drehschalter kurz auf aus gedreht hat und dann wieder zurück auf das aktuelle Program gedreht hat.
    Ein paar Tage später mußte man den Netzstecker ziehen und das Programm neu durchlaufen lassen.
    Heute ist sie wieder komplett aus gegangen (Display und alles was Leuchten kann ist aus).
    Den Netzstecker ziehen nützt auch nichts mehr. Auf der Steckdose ist Strom....
    Die Maschine habe ich ausserdem vor ca 5 Tagen komplett gereinigt.
    Einen Fehlercode wurde nie Angezeigt.
    Ich vermute mal, dass die Elektronik hinüber ist.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hesse79 ()
  • Vermutlich ist es ein ähnliches Problem wie hier beschrieben:
    - Waschmaschine Siemens X12-44 - Geht plötzlich aus
    - Geschirrspüler Siemens SN55M536 EU/28 - Schaltet sich komplett aus und erwacht wieder
    Und wenn Du zu lange wartest, dann wird's wahrscheinlich so sein wie in diesem Thema:
    - Bosch Waschmaschine WAE283XL/31 - Plötzlich tot
    Der Leistungsmodul befindet sich bei Deiner Wasmaschine hinter der Bedienblende und hat in der Explosionszeichnung die Nummer 0125.
    Könntest das Leistungsmodul mal ausbauen und Fotos posten, insbesonders eines 7-beinigen Teiles mit Beschriftung LNK... oder TNY....
  • Erst mal vielen vielen Dank für die schnelle und fundierte Antwort.
    Ich habe die Platine ausgebaut und auf Vorder- und der Rückseite "schwarze" Stellen gefunden.
    Kann man den Schaden noch reparieren?
    Ich hätte auch jemand der mir das Löten könnte.
      94,58 kB, 640×588, 28 mal angesehen
      131,4 kB, 480×640, 30 mal angesehen
      89,69 kB, 519×640, 22 mal angesehen
      98,26 kB, 640×480, 32 mal angesehen
  • Dein Problem liegt im TNY, in dem ersten verlinkten Thema schrieb Schiffhexler:
    Schiffhexler schrieb:
    Mach das, die AC/DC Wandler haben einen internen Thermoschutz und schalten ab.
    Ziehe dir das Datenblatt, da müsste es auch drin stehen.
    Ob die Waschmaschine nach tausch der LNK wieder funktioniert kann ich nicht mit Sicherheit versprechen. Es ist immer schwer eine Ferndiagniose zu machen und es kann auch andere Ursachen geben. Es haben hier aber schon viele Mitglieder mit ähnliche Probleme gemeldet und manche davon ist es gelungen mittels Ersatz des ICs das Gerät wieder funktionieren zu lassen.
    Hesse79 schrieb:
    Auf dem TNY ist auch eine Ecke schwarz, ist das auch Russ?
    Vermutlich schon.
    ich hoffe die Bilder können weiterhelfen
    Mittlerweile bin ich soweit, dass ich einfach ein neues Leistungmodul kaufe und einbaue......
      430,58 kB, 1.512×1.483, 26 mal angesehen
      663,33 kB, 1.512×2.016, 26 mal angesehen
    nöö wieso denn - die kollegen haben dir doch gut geholfen und @BoSie hat dend efekte SiWi gesehen - zu 99% tny + 100ohm SiWi(geschätzter wert) widerstand (jener mit dem feinen riss) tauschen und gutis
    BoSie schrieb:
    Darüber das Bautei sieht auch etwas komisch aus
    dioden sehen optisch gut aus - was absolut nix heisst aber würd die erst mal vernachlässigen
    Ca 10eur Material + ein bisschen löten TNY+Widerstand oder löten lassen vs ein paar hunnies
