Waschmaschine Miele WMB120 - Geht nicht an (Elektronik ca. 2cm in Wasser)
  • Waschmaschine Miele WMB120 - Geht nicht an (Elektronik ca. 2cm in Wasser)
    jetzt habe ich nächste Patient und zwar die Waschmaschine meine Tochter ca. 4 Jahre alt nachdem ihre Keller unter Wasser stand hat sie nach eine Woche ihre Maschine eingeschaltet und hat bis Ende gewaschen beim einschalten der 2. Maschine war der Display Tot.
    Ich habe die Elektronik ELP170 raus gemacht und festgestellt das unten ca. 2 cm in Wasser war auf die Netzteil Seite, Platine gereinigt, 2 Leiterbahnen Repariert und mehreren Bauteile durchmessen aber nichts feststellen können.
    Display ist noch aus an die Elektronik leuchtet der rote LED und am Schalt IC TNY278GN hab ich gemessen zwischen 4 ( Drain) und 5(Source) 300V DC ( alle Stecker abgezogen).
    Könnte vielleicht die Bedienelektronik auch was haben ?
    Hat vielleicht jemand ein Plan wie die Spannungen liegen müssen.
    Danke in vor raus
    Dominik
      459,91 kB, 1.280×960, 114 mal angesehen
      348,16 kB, 1.280×960, 140 mal angesehen
      219,79 kB, 1.280×960, 77 mal angesehen
      284,58 kB, 1.280×960, 90 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von glodomimo ()
  • Guten Tag,
    Durch ein Bekannter hab ich den Schalplan für diese Gerät bekommen
    er kennt sich mit Elektronik nicht
    aus.
    Ich habe gemessen am Ausgang der Stecker ST8 ( Display) zwischen Masse
    und 4 sind 14V vorhanden aber am PIN5 fehlen die 5V ich denke des ist der Grund.
    Welche Bauteile sind am Netzteil für
    diesen 5V zuständig??
    Danke und schönen Sonntag
    [Mod] Schaltpläne sind urheberrechtlich geschützt und dürfen in diesem Forum nicht veröffentlicht werden, auch nicht wenn fotografiert. Deshalb wurde der Dateianhang gelöscht.
  • Ich hab gemessen mit angeschlossen Bauteile und ohne ist das gleiche Ergebnis.
    Beim rechten gegen GND oben 15V
    unten rechts+links 0V.
    Der rechte muss defekt sein da wenn ich den Multimeter auf Diode stelle mess zwischen oben und unten unendlich und wenn Vergleich mit den linke da mess zwischen oben und unten ca. 350ohm.
    Beim linke gegen GND oben und beiden unten 0V .
      113,94 kB, 648×333, 47 mal angesehen
    Damit ist das Teil eigentlich schon zur Tode verurteilt. Man kann dann nicht wie bei den üblichen TNY/LNK Problemen einfach einen Komponent tauschen und hoffen die Sache funktioniert wieder.
    In solchen Fällen ist die einzige mögliche Behandlung eigentlich: die Platine (und alle andere elektronische Komponenten,, Motoren usw.) direkt nach der Überschwemmung raus holen und abspülen mit sehr viel suaberes Wasser. Dann mit Pressluft trocken blasen und mehrere Tagen nicht benutzen. Habe ich mehrmals erfolgreich gemacht in Computersatzbereich wenn die Tastatur von umgefallenen Kaffeebechern verschmutzt war.
    Jetzt hat das aber keinen Sinn mehr und ist die Platine mE. nicht mehr zu retten. :grab:
