Miele Waschmaschine W718 - Pulsierendes Drehen in eine Richtung
  • Miele Waschmaschine W718 - Pulsierendes Drehen in eine Richtung
    Hallo Zusammen,
    Ich habe Probleme mit einer W718 Miele Waschmaschine, das gute Stück habe ich gebraucht gekauft und bisher lief sie auch ganz gut.
    Die Maschine brach dann gestern das normale Waschprogramm ab und lief nur noch pulsartig langsam gegen den Urzeigersinn. Außerdem schaltete sich die Heizung der Maschine nicht ab, sodass die Wäsche für circa 2 Stunden gekocht wurde (nur 30° ware eingestellt).
    Wassereinlauf und Auslauf sind frei und funktionieren. Die Heizung(en) und Temperaturfühler habe ich überfprüft und durchgemessen, keine Auffälligkeiten. Der Zulauf zum Levelschalter ist frei.
    Habe dann Probeweise die Maschine nur auf dem Programm "Pumpen und Schleudern" laufen lassen. Der Motor läuft zunächst an und versucht auf die eingestellte Schleuderdrehzahl zu beschleunigen. Nach kurzer Zeit (1-10s) bricht das Programm ab. -> LED "Pumpen und Schleudern" erlischt, Maschine dreht pulsierend gegen den Uhrzeigersinn (vorher Schleudern mit dem Uhrzeigersinn) und die Laugenpumpe schaltet sich ab. Sparodisch öffnet sich dann Tür, sodass danach die Einstellung von weiteren Programmen oder ein Neustart nicht möglich ist.
    Woran könnte das noch liegen. Ich habe mir die Platinen (Leistungs-, sowie Bedienungsplatinen mit dem Runden Programmwahlschalter) schonmal grob angeschaut. Hier von Außen leider auch nichts Auffälliges zu erkennen. Die Bedienknöpfe (Ein/Aus, Tür, Kurz, etc.) der Maschine habe ich durchgemessen, diese funktionieren.
    Was könnte noch das Problem sein? Bin gespannt auf eure Antworten =).
    Also bei der Elektronik handelt es sich um die El001. Also sollte ich die Elkos tauschen?
      86,51 kB, 1.600×1.200, 8 mal angesehen
      94,34 kB, 1.200×1.600, 8 mal angesehen
      95,01 kB, 1.600×1.200, 7 mal angesehen
