Waschmaschine Bauknecht FWM 7F4 (neu) - Nimmt keinen Weichspüler
  • Waschmaschine Bauknecht FWM 7F4 (neu) - Nimmt keinen Weichspüler
    vor einem Monat habe ich mir die Waschmaschine Bauknecht FWM 7F4 neu gekauft. Es funktioniert auch alles bestens, aber leider nimmt sie den Weichspüler nicht an. Sie wäscht und schleudert, aber der Weichspüler bleibt nach dem Waschgang übrig. Verstopft kann ja nun bei einer brandneuen Maschine noch nichts sein, oder?
    Nun habe ich den Kundendienst bereits informiert und da ich eine Zusatzversicherung habe, entstehen mir auch keine Kosten, aber ich muss einen Urlaubstag nehmen, um auf den Techniker zu warten.
    Meine Frage: Kann man sowas auch selbst lösen? Ich wüsste nur gar nicht, wo ich da schauen sollte. Vielleicht kennt sich ja jemand aus?
    Danke und Grüße,
    Robert
      94,2 kB, 1.280×720, 39 mal angesehen
      83,1 kB, 720×1.280, 35 mal angesehen
  • Moin Robert
    Willkommen im Forum
    Wird das Wasser richtig mit Druck eingelassen, oder läuft das langsam ein?
    Post die Geräte-Nr. 85.... 12 stellig. Mal schauen, was da ein Ventil drin sitzt.
  • Bei der WA ist ein zweiwege-Ventil. Die müssten beim Weichspülen beide zusammen bestromt werden.
    Teste Wasser ziehen bei Vorwäsche, dann abpumpen, anschließend nur Hauptwäsche.
    Wenn beides klappt, dann müsste der Fehler in Richtung Elektronik (Steuerung) liegen.
  • Also, beim Hauptprogramm ohne Vorwäsche haut ja alles hin (bis auf den Weichspüler).
    Ich habe jetzt mal die Vorwäsche gestartet und auch dort zieht die Maschine Wasser (siehe Trommel auf dem Foto).
      167,71 kB, 780×1.080, 26 mal angesehen
  • Der Schlauch verläuft recht ordentlich...
      172,89 kB, 780×1.080, 28 mal angesehen
      141,11 kB, 780×1.080, 45 mal angesehen
  • Die einzige Möglichkeit die ich noch sehe ist ein Fehler am Wasserhahn bzw. Eckventil.
    Dazu wurde hier schonmal einen Hinweis gegeben und dort hat Ersatz tatsächlich geholfen:
    Waschmaschine (neu) Miele WDB330 WPS SpeedCare 1400 - Fehler F10
    Sonst solltest doch den Kundendienst dabei rufen, geht leider nicht anders.
  • Vielen Dank.
    Also, ich werde dann morgen mal bei der Versicherung anrufen und fragen, ob ich für die Kosten aufkommen muss, falls es nicht direkt mit der Maschine zu tun hat.
    Ansonsten könnte man ja erstmal die Verwaltung fragen, ob ein neuer Wasserhahn drin wäre um DANN erst einen Garantiefall aufzumachen....
    Übrigens hing am selben Hahn über 12 Jahre lang vorher ebenfalls eine Bauknecht Waschmaschine... Allerdings war das ein anderer Schlauch. Der hatte kein Aquastopp. Ich glaube, der jetzige hat einen. Vielleicht wird dadurch ja der Wasserdruck geschmälert.
  • Du hast ja schon viel probiert, aber dreh den Zulaufschlauch an Wasserhahn ab und schau dir das Sieb an,
    nicht dass da nur Verschmutzt ist. Sollte Jemand den Haupthahn (Keller oder Straße) abgedreht haben,
    dann können sich auch Ablagerungen lösen und verstopfen das Feinsieb.
