Geschirrspüler Bosch SMV 50M00EU - Ausschalten über Ein/Aus Knopf geht nicht
  • Hallo Forum,
    unser Geschirrspüler von Bosch SMV 50M00EU macht seit zwei Tagen Probleme.
    Es ist nicht möglich, den Geschirrspüler über den Ein/Aus Knopf auszuschalten. Man kann zwar Programme anwählen und dann mit dem Startknopf bestätigen (blinken hört auf) aber zum Beispiel der Reset funktioniert auch nicht. Wenn man in diesem Zustand die Tür schließt, startet die Maschine nicht.
    Nachdem man den Stromstecker gezogen und wieder angeschlossen hat, blinkt die Anzeige wieder normal, Problem besteht aber weiterhin.
    Interessanterweise hatten wir den Effekt vor zwei Tagen schon einmal, dann aber irgendwann war wieder alles normal und die Machine hat mehrere Spülgänge normal absolviert. Bis gestern Abend, dann konnte man sie nach dem Durchgang nach dem Öffnen der Tür nicht mehr ausschalten und seitdem auch nicht mehr einschalten.
    Habt ihr irgendwelche Ideen?
    Michael
  • Danke.
    Erklärt das denn auch das Problem, dass wenn die Maschine an ist, man ein Programm gewählt hat und per Startknopf bestätigt (Program blinkt nicht mehr) die Maschine nicht angeht?
  • Moin Michael
    …Ausschalten über Ein/Aus Knopf geht nicht
    Auf der Elektronik werden wahrscheinlich die Kontakte von Netzrelais verklebt sein.
    Über den Ein/Aus Knopf, wird nur das Relais angesteuert, nicht die volle Betriebsspannung.
  • Für einen Elektroniker, kein Problem. Das Relais müsste direkt an der Zuleitung sitzen, die wird ja geschaltet.
    Elektronik sitzt hinter der rechten Seitenwand. Der Relaistyp steht direkt auf dem Relais.
    Nur mach dir Bilder davon, wo die Stecker sitzen, oder kennzeichne die, damit du beim Einbauen bescheid weist.
