ich habe länger schon einen "Lagerkühlschrank" Forster long fresh 400S im Einsatz, der schon einige Jahre auf denm Buckel hat. Darin werden in größeren Mengen an 1 - 2 Tage in der Woche Gemüse gelagert, da er bis ca. 5 Grad herunterkühlen kann und eine separate Schaltung hat, um eine hohe Luftfeuchte zu erzielen (was für die Lagerung von Gemüse optimal ist).
Nun ist es aber so, dass plötzlich max. bis 10 Grad herunterkühlt und gefühlt ständig läuft, um zu kühlen. Wenn man von vorne die Tür öffnet, sieht man im inneren an der Rückwand eine größere Abdeckung, dahinter befindet sich ein großer Lüfter, sowie darunter die Kühlrippen. Der Lüfter führt den Luftstrom durch die Kühlrippen und am Ende der Blende wird nach unten die kalte Luft ausgegeben. Die Kühlrippen waren an einer Seite gut vereist - das habe ich abtauen lassen. Danach wieder mit Stufe I und II die Kühlung gestartet, bis zu III - aber weiter als 10 Grad kühlt er nun einfach nicht runter (und gefühlt lief er Rund um die Uhr).
Was komisch ist: Die Kühlrippen sind eisekalt, nach unten wird auch kalte Luft ausgegeben - aber warum wird im Inneren nicht gehalten? Optisch habe ich Kühlung und Kompressor geprüft. Es scheint alles dicht zu sein, oder anderweitig war nichts auffällig. Hat jemand eine Idee, wo oder wie hier die Fehlersuche ansetzen könnte? Vielleicht ist es nur was ganz Banales, was ich versuchen kann, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Bin gerade etwas ratlos ...
Leider leider ist der Hersteller wohl auch so am Markt nicht mehr tätig (oder wurde übernommen) und ich finde auch kein Service-Manual oder ähnliches.
Herzlichen Dank für Tipps und Aufmunterungen!
Grüße
Jens
