Neuen Geschirrspüler vor Küchenmontage einbauen?
  • Neuen Geschirrspüler vor Küchenmontage einbauen?
    Hallo!
    Wir bekommen Ende August unsere neue Küche. Den dazugehörigen neuen, vollintegrierbaren Geschirrspüler besorgen wir uns selbst. Leider ist jetzt unser alter Geschirrspüler defekt und wir würden den neuen Geschirrspüler bereits jetzt bestellen und vorübergehend in die alte Küche einbauen. Da der neue Geschirrspüler jedoch vollintegriebar sein wird und die Front dafür dann erst mit der neuen Küche geliefert wird, jetzt die Frage, ob man einen vollintegrierbaren Geschirrspüler auch eine zeitlang ohne die Front laufen lassen? Schadet das dem Gerät oder gibt es dabei möglicherweise irgendwelche Probleme? Kann man den Geschirrspüler auch ohne Front öffnen?
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Ursula
  • Mann kann den Geschirrspüler sicher auch so betreiben, aber ohne Front bleibt die Tür nicht unten sondern geht immer wieder zu. Du kannst
    zwar die Federkraft verändern, aber ganz ohne "Gegengewicht" geht das nicht richtig. Die Tür lässt sich mit ein bisschen Gefrickel aber öffnen,
    nur halt nicht so komfortabel wie mit Griff. Ist am alten Gerät nicht wenigstens eine Front für einen teilintegrierten GS vorhanden. Dann könnte
    man damit etwas notdürftig zusammen bauen.
  • Du könntest aber einfach eine Front nachahnen aus Spanplatte 18 oder 16 mm, mit den (ungefähr) gleichen Abmessungen als wie in der neue Küche.
    Das kostet nicht die Welt und bei vielen Baumärkten kann man das sogar auf Wunschmaß zuschneiden lassen.
    Auch wenn die Spanplatte unbeschichtet ist hält sie die zwei Monate schon durch. ;)
    PS. Ein (billiger) universeller Handgriff wäre dabei bequem.
  • Vielen Dank für eure Antworten! Wir werden jetzt einfach eine "Übergangsfront" besorgen und hoffen, dass es die paar Wochen durchhält. Werde unseren Schreinerfreund bitten, eine passende Platte mit Griff provisorisch anzubringen und zur Not hängen wir beim Öffnen noch irgendein Gewicht dran, damit die Tür auf bleibt ;)
    Viele Grüße!
    Ursula
