Spülmaschine Siemens SD13G1S - Endlosschleife
  • Spülmaschine Siemens SD13G1S - Endlosschleife
    ich habe eine Siemens Spülmaschine vom Typ sd13g1s E-Nr 24T258EU/18
    Das Waschprogramm endet nicht und bleibt bei 1 Minute stehen und die Maschine spült die ganze Zeit weiter. Folgendes habe ich beobachtet:
    - Spülmaschine heizt und das Wasser wird ganz normal warm
    - Wassertasche habe ich gesäubert (Zitronensäure der Schwimmer saß oben zu)
    - Beim Druck auf Reset pumpt die Maschine das Wasser ohne Probleme ab
    - Frischwasser bekommt die Maschine auch ohne Probleme ( Wasser läuft über die Wassertasche in die Maschine und die Umwälzpumpe startet. Ein paar Sekunden, nachdem die pumpe angelaufen ist, stoppt der Wasserzulauf)
    ich weiß nicht was es noch sein kann?
    Elektronik Modul oder Ablaufventil ?
    Danke für die Unterstützung!
  • Chris_11 schrieb:
    E-Nr 24T258EU/18
    Es fehlen Buchstaben, vermutlich ist die E-Nummer ist SF24T258EU/18, bitte bestätigen.
    Pauschal hätte ich das Heizrelais oder dessen Lötung im Verdacht. Siehe bitte die Universalanleitung .
    Achtung: wenn das Lötkontakt des Relais tatsächlich verbrannt ist, wird erneut löten nicht reichen, höchstens für einen kurzen Test. Die Ursache liegt im Relais, dessen Kontakte abgenutzt sind. Das Relais muss dann unbedingt ersetzt werden, sonst Feuergefahr!
    Poste bitte mal Fotos der Platine, beidseitig, Relaisdaten lesbar und Lötung deutlich sichtbar..
    danke für die schnelle Antwort. Die ersten beiden Buchstaben die du zugefügt hast sind korrekt.
    Das sind die Fotos der Platine.
    Auf dem 2. Bild sind im unteren Bereich 2 Lötstellen etwas korodiert. Durchgebrannt sieht es aber nicht aus oder?
    Christian
      256,99 kB, 1.200×1.600, 23 mal angesehen
      227,82 kB, 1.200×1.600, 28 mal angesehen
      149,01 kB, 1.200×1.600, 25 mal angesehen
      138,09 kB, 1.200×1.600, 23 mal angesehen
  • Habe die Idee die Lötstellen sind nicht ganz in Ordnung. Kann das aber nicht gut beurteilen.
    Auf dem Bild habe ich die Lötungen des Heizrelais (rot) und des Anschlüsses für Heizkontakt (gelb) markiert:
    Schau bitte mal genau ob da wirklich was los ist.
    Meistens deutet einen 1 + Endlosschleife dass nicht geheizt wird. Frage ist natürlich: wird das Wasser heiss?
    Übrigens gibt es noch mehr Gründe warum evtl. nicht geheizt wird. Eine viel vorkommende Ursache ist dass der Druck von der Umwälzpumpe nicht ausreichend ist und der Druckschalter hinten auf dem Heizelement nicht betätigt wird.
    Unten die Explosionszeichnung für dieses Gerät.
    Darin ist Teil nr 0440 das Heizelement (Durchlauferhitzer, DLE). Hinten am DLE sitzt der Druckschalter 0442, der über ein kleines Membran am DLE betätigt wird. Das Element bezeichnet mit 0444 ist eine Kombination von Temperatursensor mit Temperaturschütz. Temperatursensor ist ein NTC, Temperaturschütz ein Kontakt, normal geschlossen, bei einer bestimmten Temperatur wird es öffnen. Alle Teile befinden sich in Zeichnung 4/6.
    danke für die Rückmeldung. Die Lötstellen, die du markiert hast, schauen eigentlich ganz normal aus. Aber bin auch kein Experte in Sachen Lötstellen. Wie gesagt rechts auf der Platine ist eine andere Lötstelle korodiert.
    Gebersystem und Wassertasche ist eigentlich sauber. (Habe es mit Nagel und Zitronensäure beim Schwimmer gereinigt)
    Beide Riffelschläuche sind eigentlich auch frei.
      268,49 kB, 359×640, 29 mal angesehen
  • achso und als Nachtrag zu meiner Antwort:
    das Wasser wird definitiv normal warm.
    Wie läuft denn genau das Waschprogramm ab. 1. Frischwasser Holen ( Vorwäsche)
    2. Heizen und mit Abschluss der Hauptwäsche wird dann abgepumpt?
    3. Trocknen
    Holt sich die Maschine zwischendurch nochmal Frischwasser?
    Ich könnte das Schnellprogramm starten und nochmal beobachten was genau passiert....
    Gruss
    Christian
  • Lies doch mal eventuell vorhandene Fehlercodes aus.
    Gerät ausschalten und Tür schliessen
    Die rechten beiden Tasten gedrückt halten und auf dem Hauptschalter so lange bleiben bis Zahlen erscheinen.
    Es sollten die 3. und 4. LED blinken und im Display P0 stehen.
    Mit der 2. Taste von rechts kannst du dir die letzten acht Fehler anzeigen lassen (gedrückte Taste ist Fehlernummer, los-
    gelassen die dazugehörige Fehlernummer).
    Notiere diese und poste sie.
  • Moin,
    E6= Aqua-Sensor kann nicht kalibriert werden (oder ist gar nicht vorhanden). Du hast aber einen.
    der e6 hat eigentlich keine Auswirkungen und ist im Auto- Programm aktiv. Bei Fehler schaltet das Gerät automatisch auf die stärkste Trübung und macht maximalen Programmablauf.
    Also ist der e6 eher ein Nippes Fehler und würde bei schwerwiegenden Fehler (z.b e1) einfach überschrieben. Das Gerät speichert die Fehler der letzten 8 Spülgänge ab (0-7) aber nur einen. Werden 2 oder sogar 3 erkannt, wird nur der schwerwiegendste angezeigt. 1=wichtig, 6 oder 7 =Nippes.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tezlaf ()
