Spülmaschine Siemens SE54461 - Spinnt
  • Spülmaschine Siemens SE54461 - Spinnt
    Hallo, meine oldtimer Maschine von Siemens funktioniert nicht mehr. zunächst war sie ganz "tot". Habe dann Wassertaschenseite geöffnet und konnte sie durch Anheben des roten Schwimmerhebels (siehe Bild) wieder "reanimieren". Hat dann das in der Maschine stehende Wasser abgepumpt. Allerdings starten keine Programme. Bei versuch nur "Striche" angezeigt, auch beim Resetversuch. Also wie es aktuell aussieht, macht die AMschine nur etwas, wenn man roten Hebel anhebt, ansonsten keinerlei Aktionen. Hat Jemand eine Idee odermuss ich mich auf "Exitus" einstellen? Gruß und danke im Voraus
      737,16 kB, 2.240×3.968, 67 mal angesehen
      443,2 kB, 3.968×2.240, 78 mal angesehen
      561,69 kB, 3.968×2.240, 67 mal angesehen
  • traveltogether schrieb:
    Keine optischen Mängel gesehen.
    Ich sehe sowieso zweifelhafte Steckverbindungen. Es sieht aus als wären manche Stecker nicht richtig auf der Platine geschoben.
    Wie Du aber so beurteilen kannst ob es ein Problem in der Platine gibt ist mir nicht deutlich. Das ist ja nur das Gehäuse. Wenn Du weitere Hilfe möchtest, dann wirst wohl die Platine rausnehmen müssen und alle Seiten fotografieren.
