Servus zusammen,
mein Geschirrspüler nervt mich.
Er heizt und trocknet nicht mehr. Dabei stets ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
Stand ca. 3 Jahre unbenutzt in der Garage und sollte einen noch schlechteren/älteren Geschirrspüler ersetzen.
Gemessen wurde:
Heizpumpe 20 Ohm (oL gegen PE; PE gegen PE ca. 100 kOhm denke das ist normal wenn Wasser in der Pumpe ist).
NTC 8;8;18 kOhm
Zeolith 36 Ohm (gegen PE oL)
Sicherung hat Durchgang
Testweise NTC abgesteckt und gestartet: E20
Testweise Strom Heizung abgesteckt und gestartet: E20
Nach einigen Stunden Recherche im Internet habe ich die Relais gegen neue von finder ausgetauscht. Die Begutachtung der Alten ergab keine Beanstandung. Die Kontakte sind zwar verkohlt, aber haben noch genug Material.
Dann die Ernüchterung
Zuerst E11, das hatte ich schon vermutet, weil beim Abziehen des NTC ist der Deckel abgegangen vermutlich dann die Adern vertauscht. Daher gedreht. Kein Fehler mehr.
Dann aber im Testprogramm Schritt 14 mit Code H und dann undefiniertes Verhalten bis alle Lichter leuchten. Zweimal ein/aus alles wieder gut.
Dazu habe ich im Internet nichts weiter gefunden. Meine Vermutung war Heizung zu heiß oder Heizung zu kalt oder Heizung geht nicht.
Ich hatte zuletzt die Heizpumpe bzw. deren NTC in verdacht. Hier liest man ja auch öfter NTC mit anderem Nennwiderstand.
Nachdem ich hier aber immer mal wieder die 10 K gelesen habe, scheint die Pumpe nicht das Problem sein.
Bleibt die Steuerung oder was meint ihr?. Kann man die noch irgendwo bestellen?
Danke!!!
[Mod] Dieses Thema ist ein Crossposting.
Der Themenersteller hat das Thema gestern 20:10 im Elektronikforum erstellt, dort kamen schon Antworten aber hat sich entschieden hier (auch) weiter zu machen.
Thema: Geschirrspüler Bosch SMI68M35/44 --- Heizt nicht (Wasser und Zeo)
