Rasentrimmer Bosch UniGrassCut 18 - Motor macht nur sporadische "Zuckungen"
  • Rasentrimmer Bosch UniGrassCut 18 - Motor macht nur sporadische "Zuckungen"
    Hallo zusammen!
    Nachdem ihr mir bereits bei meiner Waschmaschine gute Unterstützung geliefert habt, probiere ich es mal mit einem "Kleinzeug".
    Bosch Rasentrimmer
    Bezeichnung: UniGrassCut 18
    Produktnummer: 3 600 HC1 E00
    Explosionszeichnung Bosch: boschtoolservice.com/at/de/bos…unigrasscut-18-3600HC1E00
    Problem: Ich stecke den voll geladenen Akku auf (Spannung des Akkus lt. Multimeter etwas über 20 V, sagt natürlich nicht aus, ob sie zusammenbricht unter Last) und betätige den Auslöser. Normalerweise würde nun der Motor anlaufen und "rumsensen". Stattdessen gibt es nur ein paar müde "Zucker"/"Zuckungen" und das wars.
    Was sollte nun so überprüft werden?
    Dachte daran den Schalter mal zu überbrücken (Kontaktschwierigkeiten?), den Kabelsatz zu messen, auch mal ziehen/zerren/Knicken und evtl. direkt Spannung auf den Motor zu geben.
    Gibt es Erfahrungen, was da so "Klassiker" sind?
    Dankeschön und Grüße :yippie:
  • So Fehler gefunden, da kann man nur den Kopf schütteln über den/die Konstrukteur(e).
    Schalter, Akku, Leitungsführung (weitestgehend) i.O.
    Motor auch.
    Allerdings waren die Kabel im Motorgehäuse ungeschickt verlegt. Stark umgelenkt/geknickt. Irgendwann brach die Isolierung auf und es kam zum Kurzschluss zwischen den beiden Adern. Die Elektronik des Trimmers (Oben am Akku) schaltete sofort ab und das erklärt die kurzen "Zuckungen".
    Beim direkten Anschluss an eine Experimentier-Autobatterie gabs n knisternden Funken am Pol und ich wusste "Oh... da zieht etwas mächtig Strom."
    Anbei Bildmaterial.
      178,24 kB, 900×1.600, 106 mal angesehen
      133,11 kB, 1.600×900, 107 mal angesehen
