Staubsauger Miele S528 - Lässt sich nicht einschalten
  • Staubsauger Miele S528 - Lässt sich nicht einschalten
    Ploetzlich gestern laesst sich dieses Geraet nicht einschalten. Ich konnte ein oder zweimal ein Wackelkontakt erleben beim Druecken des Schaltknopfs und gleichseitiges Ziehen des Stromkabels, aber dann nichts mehr. Wo soll ich am liebsten beginnen? (Hoffentlich nicht beim Muehleimer!)
  • Nun konnte ich den Stecker pruefen. Kein Wackelkontakt oder Kurzschluss. Dann haben ich den Schaltbrett abmontiert und den Ein/Aus Schalter angesehen ob der Oberteil den Unterteil betrifft und ein- und auslaesst. Sah normal aus, also nichts abgebrochen. Dann habe ich die 2 Stecker von den 2 Schaltpolen abmontiert und an einander mit E-Tesa festgemacht, also um den Schalter herum zu kommen. Maschine dann fuer ein Funktion geprueft. Nichts. Also jetzt weiss ich etwas mehr ueber was es nicht ist, jedoch nicht was ich als naechstes tun soll.
  • I habe ein bischen mehr "experimentiert". Ich habe die Leitung ausgerollt, dann ein wenig mit einen langen Schraubenzieher der Roller selbst nach links and rechts geschoben. Beim rechts schieben sprint der Motor zuverlaessig an, aber kommt der Schraubenzieher weg faellt er aus. Also wohl ist der Wurm bei den Roller wo. Muss ds unbedingt dann ersetzt werden oder gibt es einen "Hack" dafuer? Nach Lesen im Internet haben die 5er Serie Maschinen hauefig dieses Problem.
  • Eine mögliche Prüfmethode wäre folgendes:
    An der Seite des Kabels wo die das Teil in der Staubsauger gespeist wird (ist meistens eine Anschlussleiste) nimmst Du den Kabel ab und befestigst eine kleine Lampe auf Niederspannung. ZB. eine Fahrradlampe 6 V. Oder ein LED geeignet für 5V, (oder sonst ein Widerstand 220 Ohm in Reihe schalten und Polarität beachten).
    Der Stecker kommt dann in einer dafür verbauten Steckdose mit an den zwei Anschlüsse eine Batterie 4,5 V (so eine Flachatterie).
    Wenn jetzt die Lampe brennt hast Du Verbindung. Bewege den Kabel jedesmal an einer anderen Stelle, bis deutlich ist wo die Unterbrechung liegt.
    Selbstverständlich solltest mit angeschlossenem LED oder sonstige Lampe nicht den Stecker in einer normalen Steckdose stecken...
    Was für Spannung gibt es bei Dir und was für Steckdosen?
  • Danke, Kees! Am Wochenende hoffe ich ein bischen Zeit mehr hier investieren zu koennen, aber zum Info haben wir hier 110V/60 hz Spannung. Es kann moeglich sein, dass ein Teil an der "Roller" kaput gegangen ist, so dass der Roller nicht ganz rechts bleibt um sein Kontakt zu machen, trotz, dass er/den Kabel einwandfrei aus- und ein rollt. Die Loesung soll eine ganze Einheit zu kaufen, fuer $150-200+, also hart fuer eine 15 Jahr alte Maschine. Deine vorgeschlagene Prueftechnik werden ich schon mal probieren, ist sicher. Danke dir!
    Heute konne ich das Ding auseindernehmen. Die Abrolleinheitinst an der sehr schmallen und schwachen Befestigungspukt angeschraubt und abgebrochen. So kann die Einheit weh von sein elektrischen Kontaktpunkt wandeln. Selbst mit Kleber wird hier nichts zu tun sein. Der Roller selbst scheint nicht mehr "einheitlich" zu sein. Die Frage ist nun ob man dieses teueren Teil ersetzt mint den Risiko, dass es wieder in win Paar Jahren kaput geht oder wenn jemand den Kabel zu weit herauszieht oder einfach die Maschine ersetzten. Hier ein Foto des Typpenblatts. Kann jemand mir sagen wie alt das Ding sei? Meine Doks dafuer finde ich nicht mehr.
    Das Typenschild zeigt nur die Nummer des Motors.
    Die Reihe S 528 wurde verkauft von ca 2000 bis 2006. Das fand ich im technischen Datenbank der mir zur Verfügung steht.
    Moderne Staubsauger nehmen übrigens viel weniger Strom und machen nicht mehr so einen Krach.
    Man sollte bevor aber dem Ankauf die Reviews im Internet betrachten, damit sicher ist dass was Du kaufst tatsächlich "modern" ist.
    Wow, Der ist gar nicht jung. Ich habe auch versucht, vergebens, die Fabrikationsjahren festzulegen, also vielen Dank hierfuer. Deine andere Argumente sehe ich auch. Berichte lesen im Internet auf jeden Fall. Hier ist der Einstiegsmodel der Miele C3 Reihe mehr als $700, wobei mit 7 Jahr Guarantie. Muss man schon consequent vorgehen.
