Liebe Teamhack-Community,
mein Bauknecht Geschirrspüler GSI 514IN spült nicht mehr.
Fehlerbeschreibung:
Nach Programmstart wird Wasser gezogen, nach 10 sec. fängt die Start LED im Intervall 6x zu blinken an und das Wasser wird wieder abgepumpt.
Maßnahmen:
-Kontrolle Wasserdruck: ok
-Kontrolle Sieb beim Wassereinlauf: ok
-Kontrolle Magnetventil: ok; 3,6 kOhm Widerstand gemessen;
-Sichkontrolle Wassertasche: ok; bei Programmstart schaltet das Magnetventil und das Wasser strömt in die Wassertasche.
-Reinigung Wassertasche: Wassertasche wurde ausgebaut und gereinigt. Ganz außen im Bereich der kreisrunden Verbindung zum Innenbreich des Spülers befindet sich aber noch eine dunkle Dreckansammlung. Kann das die Ursache für die Fehlfunktion sein? - siehe Foto
-Kontrolle Flowmeter / Reedkontakt: ok. Das Rädchen in der Wassertasche dreht sich; der Reedkontakt wurde ausgebaut und ist auch ok. Der Durchgangsprüfer piepst beim Wasser ziehen.
-"Styropor Sicherheitsdeckel" im Boden: ok, Mikroschalter klickt bei Test (Anheben des Deckels)
-Kontrolle Abfluß: ok, wurde gereinigt. Wie kann ich den Sensor überprüfen?
Beobachtung:
Wenn die roten Kabel vom Reedkontakt entfernt werden, zeigt der Geschirrspüler das gleiche Fehlerverhalten -> 10 sec. nach Wassereinlauf wird das Wasser wird wieder abgepumpt.
Was kann ich noch kontrollieren? In ähnlichen Posts wurde auch vom Diverterventil geschrieben. Ich habe aber noch keine Ahnung wie dieses Ventil überprüft und ausgebaut wird.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße
Bleimaier
