Geschirrspüler Siemens SX66M095EU/59 - Ohne Lebenszeichen nach leisem Knall
  • Geschirrspüler Siemens SX66M095EU/59 - Ohne Lebenszeichen nach leisem Knall
    Neu
    Mein Einbau-Spüler Siemens SX66M095EU/59:
    - ca. 8 Jahre im Einsatz
    - war abends am Spülprogramm und als er am Trocknen war, machte es "puff" (ungefähr so laut als wenn man leicht auf eine Tischplatte haut) und das blaue Arbeitslicht ging aus
    - Sicherung oder FI kamen nicht
    - Besonderes: 3 (erfolgreiche) Spülvorgänge vorher habe ich die Heizpumpe getauscht, da die alte durchgebrannt war
    - ggf. habe ich das Problem damit mitverursacht, da ich beim erneuten Vorholen des Spülers feststellte daß der Wasserablaufschlauch etwas geknickt war, die Ablaufpumpe also vermutlich stärker arbeiten musste
    - dann jetzt erneut das Gerät geöffnet (es hat rechts so einen blöden Flottenspeicher, den man erst abnehmen muss bevor man an die Steuerung kommt, den kennt Google fast nicht, man bekommt eher Treffer für "flotten Speicher" bei Notebooks)
    - Platine ausgebaut und ein defektes geplatztes Bauteil erkannt: ein TinySwitch Schaltnetzteil TNY264GN
    Soweit der Input und ein Foto von der Platine im Anhang, jetzt meine Fragen an die Community :)
    - dürfte es reichen den TNY264GN zu tauschen (bin zwar kein Profi aber traue mir rudimentäres SMD-Löten zu)?
    - bzw. andersrum gefragt: Oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß es noch mehr Teile erwischt hat, die ich aber nicht erkennen (ohne Schlatplan auch nicht messen) kann?
    - könnte die Ursache einfach Altersschwäche (wie bei der Pumpe) sein oder hat mein Pumpentausch davor vielleicht etwas zum Versagen des TNY264GN beigetragen (wie oben schon vermutet)?
      273,86 kB, 1.600×1.058, 44 mal angesehen
    Moin Flower77
    Willkommen im Forum
    Da ist der AC/DC Wandler und ein R defekt, der versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung
    Über den Kondensator, ist ein Relais, links daneben befindet sie ein 3 W Sicherheitswiderstand
    (schwer entflammbar) der ist auch platt. Diese Teile musst du erneuern.
    Danke f.d. Antwort Schiffhexler.
    Ich habe mal n Bild von der ganzen Platine gemacht und den einzigen R, den ich finden konnte grün markiert.
    Der sieht gesund aus und hat brave 101 Ohm :rolleyes:
    Es scheint wirklich nur den 7-beinigen Käfer erwischt zu haben :ueberleg:
      143,32 kB, 1.000×581, 21 mal angesehen
    Moin Flower77
    Manche sehen noch gesund im Sarg aus. Der R müsst br-sw-br-sg sein das sind das 100 Ω / 3 W (10%).
    Ohne messen wird das nichts, wenn das andere Werte kommen sollten,
    dann hast du den Rest der Platine mit gemessen, dann ein Bein auslöten.
    Er Sicherheitswiderstand ist als indirekte Sicherung gedacht, damit die Kiste nicht abfackelt.
    Gesund im Sarg, der war gut :D
    Und ja, ich hab doch schon gemessen, denn ich schrieb doch "Der sieht gesund aus und hat brave 101 Ohm".
    (Die 101 müssen ja ein Messwert sein, denn man wird wohl kein R kaufen können, der 101 Ohm Farbkodierung trägt)
    Also es wurde erfolgreich gemessen und offenbar nur der Käfer ist zerstört.
    Ich werd mal zur Sicherheit ein R mitbestellen, aber erstmal nur den Käfer tauschen und dann das Ganze mal anstecken und gucken ob was leuchtet oder mich wieder ein Knall empfängt :D
    Beim R, die Differenz sind die 10% bei Ag (Au-5%). Dass nur der TNY die Ohren anlegt,
    ohne das der R sich verfärbt, hab ich bis jetzt noch nicht erlebt.
    Nicht dass im Netzteilbereich noch was defekt ist.
    Aber Toyota, nichts ist unmöglich. Bestell dir direkt zwei St., die kosten fast nichts.
    Das ist ja im Prinzip die Hauptfrage meines Erst-Postings: Wahrscheinlichkeit daß es reicht TNY264GN (und meinetwegen den R) zu tauschen ODER kommt ein Rattenschwanz aus weiteren Kandidaten (tja und dann: welche???)
    Deswegen auch meine Bei-Informationen ob die getauschte Heiz-Pumpe oder der geknickte Ablaufschlauch mit reinspielen könnten, da es schon ein doller Zufall ist, daß 2- 3 Spülvorgänge nachm Heiz-Pumpentausch plötzlich auch die Steuerplatine abpfeift.
    Hier scheint schon mal jemand ne ähnliche Platine aber mit deutlich mehr kaputten Teilen bearbeitet zu haben.
    ****************/siemens-sn45m…ik-defekt-keine-funktion/
    Leider sehr schlechtes Deutsch im Text...
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Flower77 ()
    Es wird immer gesagt, alle guten Dinge sind drei. Die Bauteile reißen kein großes Loch in die Geldbörse,
    dass ist doch Pinas gegen eine Heizpumpe.
    Das Netzteil liefert auch die 5 V für den Professor.
    Der Fehler ist keine Seltenheit, oben rechts haben ich nur TNY-Link eingegeben, achte nur mal auf die Seitenangabe.
    Von den AC/DC Wandlern gibt es X Typen, z.B. TNY264G, TNY266P, LNK204, LNK362G LNK364, Viper12 usw.
    Flower77 schrieb:
    Hat das ganze Teil etwa eine richtige CPU?
    Alle moderne, elektronisch angesteurte Haushaltsgeräte haben eine richtige CPU!
    Selbstverständlich meint Schiffhexler das, wird wohl Autokorrektur sein.
    Er schreibt aber in seiner Signatur: *** Tippfehler sind beabsichtigt *** :D
