Mein Einbau-Spüler Siemens SX66M095EU/59:
- ca. 8 Jahre im Einsatz
- war abends am Spülprogramm und als er am Trocknen war, machte es "puff" (ungefähr so laut als wenn man leicht auf eine Tischplatte haut) und das blaue Arbeitslicht ging aus
- Sicherung oder FI kamen nicht
- Besonderes: 3 (erfolgreiche) Spülvorgänge vorher habe ich die Heizpumpe getauscht, da die alte durchgebrannt war
- ggf. habe ich das Problem damit mitverursacht, da ich beim erneuten Vorholen des Spülers feststellte daß der Wasserablaufschlauch etwas geknickt war, die Ablaufpumpe also vermutlich stärker arbeiten musste
- dann jetzt erneut das Gerät geöffnet (es hat rechts so einen blöden Flottenspeicher, den man erst abnehmen muss bevor man an die Steuerung kommt, den kennt Google fast nicht, man bekommt eher Treffer für "flotten Speicher" bei Notebooks)
- Platine ausgebaut und ein defektes geplatztes Bauteil erkannt: ein TinySwitch Schaltnetzteil TNY264GN
Soweit der Input und ein Foto von der Platine im Anhang, jetzt meine Fragen an die Community
- dürfte es reichen den TNY264GN zu tauschen (bin zwar kein Profi aber traue mir rudimentäres SMD-Löten zu)?
- bzw. andersrum gefragt: Oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß es noch mehr Teile erwischt hat, die ich aber nicht erkennen (ohne Schlatplan auch nicht messen) kann?
- könnte die Ursache einfach Altersschwäche (wie bei der Pumpe) sein oder hat mein Pumpentausch davor vielleicht etwas zum Versagen des TNY264GN beigetragen (wie oben schon vermutet)?
