Guten Abend.
Bin neu hier;
erstmal:
Ich bin der Hassan aus Essen und bin 42 Jahre alt.
Habe die oben besagte Geschrirspüler gebraucht erworben, "jedoch im Neuzustand" und hab es jetzt ca. seit 12/ 2019 im Gebrauch.
Habe auch ein Aquastop Zulauf schlauch gekauft, aber nicht darauf geachtet wegen der Durchflussmenge.
Bis vor 2 Wochen etwa fing die Maschine mitten im Programm an zu Piepen mit der oben genannten Fehlermeldung und ging an aus/ hat sich abgeschaltet.
Stelle ich das Programm um auf Abpumpen, tut es das auch.
Auch bei Programmstart zieht es Wasser (Pumpe pumpt, ich höre es) und läuft erstmal ohne Fehler, das Programm braucht ca. 1 Std. 20Min,
Nach rund 50 Minuten fängt das Piepen mit der Fehlermeldung an und geht aus. Toll...
Typenschild hab ich angehängt.
Vorgehensweise wäre nett; vor allem wie ich rausfinde, ob der Aquastop Probleme macht. Es zieht ja zu Anfang Wasser, spült auch, aber ab einem bestimmten Punkt kommt der Fehler im Display.
Ob ein neuer Aquastop Zulauf das Problem lösen würde? Wollte jetzt nicht ein Ersatz kaufen, und hinterher ist die Platine, die die Probleme verursachen.
Es wird Wasser reingepumpt, nach ca. 3-4 min. kommt schon der Fehler. Wie erwähnt, Maschine hab ich seit einem 3 viertel Jahr, und der Fehler kam auf einmal.
Hab nichts am Zulauf geändert. Wenn der Wasserdruck zu schwach gewesen wäre - dann wäre das Problem von Anfang an da, oder?
Daher schließe ich den Wasserdruck aus.
Hoffe auf Tipps , danke euch fürs Lesen
