Weisser fühler mit schwarzen Punkt ist
Verdampferfühler wenn dieser im Normalbetrieb
kälter als -25 Grad hat beginnt Ventilator zu laufen!
Das kannst du noch testen!
Ganz vorne im No Frost Modul hinter dem Liebherr
Schrift zug befindet sich der Luftfühler der Dir den Wert in der Elektronik anzeigt.
Genau dort eine Vergleichsmessung machen!
Ganz ehrlich hatte ich noch nie einen Defekten
Luftfühler !!!!
Aber es deutet darauf hin!
Denn gestern schriebst du ja -28 Grad bei E4!
Also kein Leistungsfehler Kältetechnisch!
Gefrierschrank Liebherr GNP1956 - Temperaturanzeige falsch
- SunGoQ
- Geschlossen
ok danke der nützliche infos Hero99
Habe jetzt wieder alles zu gemacht, mein sensor direkt an den Fühler als vergleich gelegt und das Gerät wieder eingesshaltet.
Mal schauen wie es morgen früh aussieht, dann lese ich mal die werte ab von allem......im Falle eines defekten Fühlers...kann man den Reperieren oder is der irreperable bzw. die kosten würden sich nicht lohnen?
Hab die vermutung das ich das ganze agregat austauschen müssteVielen Dank...rückmeldung kommt
nee wenn Verdampferfühler -28 °
UND Ventilator läuft kein kältetechnischer Defekt
Rep.kid Fühler kostet ca 30 Euro
9590206 Ersatztelil Nummer -
ok danke. Laut Amazon wird auch eine Montageanleitung geschickt.
#Amazon --- ORIGINAL Liebherr 9590206 Sensor Messfühler Fühler Signalgeber für Verdampfer Reparatur Kit Kühlschrank CN 4656-20 K 2620-20 - ca.35€ inkl. Versand
#Hausgeräte Hack ---- inkl. Versand ca. 50€Weiß jemand ob es bei Hausgeräte Hack auh die Monatgeanleitung dabei ist?
...da ich sehr Positiv vom Board bin und ich die Globalisten nicht unterstützen will, werde ich das Teil von den passenden Shop beziehen und nicht von Amazon.Habe auch eben nachgeschaut, folfgendes:
#1 Funksensor (direkt am Fühler) = -32°c
#2 Display GS = -5°c
#3 E3 = -5°c
#4 E4 = -41°c...also ist es laut den Erfahrungen die ich bereits von dir Sammeln konnte ( ), der Verdampferfühler wie von dir Beschrieben.
Beste Grüße
p.s.Wenn ich den GS wieder zum laufen bekomme, gibts ne schöne spende von mir, für euer Board...schön das es sowas gibt! und sage erstmal
Warte jetzt noch auf Rückmeldung ob es nun wirklich der Fühler ist, dann bestell ich sofort -
Dieser Link führt nicht zum Artikel im Ersatzteilshop sondern zu dessen Startseites!
Weiß jemand ob es bei Hausgeräte Hack auch die Monatgeanleitung dabei ist?
Der einzige Person der Dir das sagen kann ist der Inhaber des Shops. Könntest mal fragen: Kontaktformular.
Ersatzteilshop sondern zu dessen Startseites!">
nja, das liegt leider am shop da die verlinkung auch nicht in der Adresse steht. Es ist der Artikel von Hero99 mit dessen Teilenr. und kostet inklusive versand ca. 15 € mehr als bei Amazon...
Werde ihn mal anschreiben, danke
Beste Grüße
Denke es reicht auch wenn ich Janko direkt hier anschreibe
Besser übers Kontaktformular wenn's Ersatzteile betrifft.
Die e-Mailadresse im Impressum ist nicht die von Janko's Shop, hat sogar nichts damit zu tun. -
Dieser Link funktioniert jedenfalls: 9590206 in Janko's Webshop -
...dann hab ich es vermutlich nur falsch verlinkt^^ danke der korrektur
Nicht falsch verlinkt, sondern muss man wissen wie's geht.
Fühler tausch keine Hexerei
Kabel in der klemmbox mittel klemmen verbinden!
Luftfühler befindet sich vorne bei den Luftschlitz
Versuche den neuen Fühler gleich zu verlegen und Links hinten im Verdampfer genügend Platz die
box zuversorgen!
Wünsche bestes Gelingen!!! -
bei f3 hast eine Verbindung nicht ordenlich gemacht
falls keinen verbinder hast,
drähte verdrilllen und verlöten und schrumpfschlauch drüber -
ok danke der infop hero99...in den ornagen dingern ist so eine art Leitergellee drinnen, in der anleitung steht extra beschrieben nicht ab isolieren
verusche es gleich nochmalEDIT:\ Schöner anfängerfehler eines Laien xD...habe vergessen die beiden orangen verbinder mit zange anzupressen sodass erst kontakt ensteht...oh man
Nun scheint er zu funktionieren. Er ist an, Auf Superfrost gestellt und warte nun mal bis morgen ab...wenn morgen alles wieder save ist, gibts ne spendeBeste GRüße und ein großen Dank an Hero99
vor einer stunde angestellt, und nun steht sogar schon -2°c da...davor war stundenlang nur -- also bin ich sehr optimistisch
so, scheint zu funktioniern.
Hatte den Fühler nicht in den kasten vor dem Styropor verbaut sondern, als Test, erstmal lose liegen lassen.
Heut morgen musste ich feststellen, das statt meinen -25°c, -32°c auf dem Display standen.
Schatze das Styropor diente in erster Linie zur Dämpfung der Kälte des Kühlagregats, dasmit der Senso die wirkliche "Innenraum Kälte" erfassen kann.
Hab nun es ordnungsgemäß wieder so verbaut wie es war und bin Felsenfest davon überzeugt, das nun wieder alles ok ist und wunderbar funktioniert.Danke hier nochmal an @hero99 für sein tollen Support und Insiderwissen, was er mir vermittelt hat...spende ging raus
Werde in Zukunft, wieder hier ins Forum auf euch zurück kommen bei Technischen Problemen...bis dahinBeste Grüße SunGoQ
Gut zu hören dass es gelungen ist und danke für die Rückmeldung!
hatte heute erneut ein Temp sturz im Display von -25 auf -10...nun habe ich den Fühler etwas anders positioniert und das Styropor wieder entfernt. auf meinem Funksensor waren dennoch -20 (hatte den GS wieder mit meinem ganzen sachen gefülklt und auf SF gestellt)
Beste Grüße -
waren die Sachen gefroren
ja, an für sich schon. Wurden beim Nachbar wieder geholt und direkt eingeräumt.
Kann es ein elektr. Problem sein?
Ich schau mal morgen wie es dann aussieht...
