Hallo liebes Forum,
Ich hab hier schon einiges zu dem Fehler gelesen, aber irgendwie passt keine der Lösungen
Ich hab folgendes Problem:
Ich hab einen Miele TKG450 Trockner der immer mit "Luftwege reinigen" abbricht.
Wenn man den Trockner öfter hintereinander einschaltet wird die Zeitspanne bis der Fehler auftritt kürzer, was auf ein thermisches Problem hinzuweisen scheint.
Kurz zur Vorgeschichte:
Im Trockner hatte sich ein Schuh verklemmt und daraufhin ist der Riemen gerissen und das Programm wurde mit "Luftwege reinigen" abgebrochen.
Evtl ist der Trockner hier ohne Riemen längere Zeit weiter gelaufen (über Nacht); der Fehler wurde erst am nächsten Morgen bemerkt.
Die Luftwege sind selbstverständlich sauber; Flusenfilter abgesaugt, mit Druckluft ausgeblasen und ausgewaschen; Wärmetauscher für (unten rechts) gesäubert ind durchgeblasen; Kondensatorrippen abgesaugt und ausgeblasen.
Die beiden NTCs hab ich durchgemessen: beiden haben einen temperarturveränderlichen Widerstand - funktionieren somit.
Im Service Menü unter "Sensoren" gibt es 2 Einträge B8/7 mit einem Wert von 0 (ich nehme an das ist OK), und einen mit A2 mit einem Wert von 1 und einem Piepton wenn man draufdrückt (ich nehme an dass ist ein Fehler)
Nur was ist der Sensor A2??? - und wo ist er verbaut.
Im Fehlerspeicher findet sich "natürlich" auch noch der Fehler F66
Hat irgendwer eine Idee für mich?
Danke schon mal im Voraus
Zech
