Moin ZUSAMMEN !
Ich beschreibe mal das Problem.
Die Maschine startet normal sie pumpt ab zieht denn Wasser in die Wassertasche und den lässt sie das Wasser in den spüler laufen und den ist Ruhe das Programm läuft zwar weiter da sich auch irgendwann die klappe vom tap öffnet aber sie spült einfach nicht ....
Habe schon wassertasche und Ventile gereinigt
Wärmetauscher durch gemessen wir angesteuert und bei gebrücktem Schalter heizt sie auch
Leitungen zu den sprühern sind frei
Maschine pumpt auch super ab
Ich werde jetzt mal den Pumpen Sumpf reinigen ....
Vielen Dank im voraus....
