Moin Moin......bin am Ende mit meinen Latein
Mein Miele Geschirrspüler G4285 zeigt bei „fast jeden“ Spülvorgang den Fehler F11. Das Geschirr ist dann zwar sauber aber nass und unten stehen einige Zentimeter Wasser in der Maschine.
Ich Becher dann das restliche Wasser raus.
Dann mach ich das Sieb raus und links das Rückschlagventil entriegeln, runterklappen und wieder zuklappen. Dieses "Flügelrad" der Pumpe lässt sich drehen mit regelmäßigen leichten Widerstand.
Es befindet sich auch garantiert kein Fremdkörper unter dem Flügelrad. Habe alles mit der Taschenlampe ausgeleuchtet und auf Glasscherben kontrolliert.
Nach dieser Aktion lässt sich die Spülmaschine ganz normal wieder starten und pumpt auch ab.
Zum Beispiel ein Turbo Programm läuft dann bis zum Schluss durch.
Ganz normale Programme die über 200 Minuten laufen bleiben dann aber ganz zum Schluss wieder stehen mit dem Bekannten Fehler F11
Der Tausch des Original Rückschlagventils, brauchte leider keine Besserung.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem gelöst bekomme?
Viele Grüße,
Frank
