Hallo
Bei meiner Gefrier/Kühl Kombi Liebherr ICUN 3314-20 läuft der Ventilator im Kühlteil oben leider nicht. Motor habe ich ausgebaut und mit 2230V getestet. Der ist ok . Türkontakt wird erkannt .
Sollte der Ventilator immer bei geschlossener Tür laufen? Oder kann das woanders herkommen?
Ich tippe malnauf die Elektronik, wollte vorab aber mal die Profis fragen ob es auch an einem Fühler liegen kann. Wo kann man günstig Teile bekommen?
Gefrier/Kühl Kombi Liebherr ICUN 3314-20 - Ventilator läuft nicht
Soulshaker -
19. August 2020 um 13:30 -
Geschlossen
achja...bin technisch/elektrisch erfahren....also keine Panik
der Ventilator läuft nur, wenn der Fühler am Verdampfer unter +12°C misst. Es gibt gerade bei den hohen Temperaturen (über 20°C Umgebung) noch einen weiteren Faktor: Wenn die relative Einschaltdauer des Kompressors 70% unterschreitet, dann bleibt das Gebläse auch aus.
Fühlerwerte:
+25°C = 4,7kOhm
+15°C = 7,3kOhm
0°C = 15,3kOhm
-15°C = 34,1kOhm
-25°C = 60,8kOhmBeste Grüße
Janko Hack -
Danke erstmal.Welcher ist der Fühler für Verdampfertemperatur? Wonwürde ich den im etwas finden?
Hab mal ein Bild angehängt.
Von rechts nach links
F1
F2
F4
Türkontakt Gefrierteil -
leider kein Bild dabei!
roter Stecker: Kühlteil Luftfühler
grüner Stecker: Kühlteil Verdampferfühler
schwarzer Stecker: Gefrierteil Verdampferfühler -
jetzt hat das bild geklappt
zweites Bild... Wie oben bereits beschrieben...
Danke Dir. Hab jetzt die Fühler gemessen .
roter Stecker: Kühlteil Luftfühler 10,68kOhm
grüner Stecker: Kühlteil Verdampferfühler 60,3kOhm
schwarzer Stecker: Gefrierteil Verdampferfühler 67 kOhmhm...d.h. an den Fühler sollte es nicht liegen,oder ?
was hat es mit der Kompressoreinschaltdauer auf sich?
was Liebherr sich genau damit gedacht hat, kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Ich würde aber einfach warten bis sich das Klima abgekühlt hat und dann das Thema neu bewerten
Beste Grüße
Janko Hack -
Alles klar. Vielen dank für Deine schnelle kompetente Hilfe.
Gruß Soul
Update ..
heute ging der Alarm los. Gerät war geschlossen und piepte. Auf dem Display war eine blinkende Alarmglocke zu sehen. D.h. Temperaturwarnung.
Der Kompressor lief wohl nicht.
Habe das Gerät ausgeschaltet und neu gestartet. Taste "SuperFrost" eingeschaltet. Jetzt scheint es zu laufen und zu kühlen. Ventilator läuft jetzt auch mal wieder.
Hast Du noch einen Tipp ? -
Gefrierteil abtauen 2 tage dann wieder in Betrieb
nehmen! -
Gefrierteil ist nicht eingefroren. Habe extra schon die Kunststoffabdeckung abgeschraubt.
wie kann man testen ob der Kompressor genügend Leistung hat?
Kompressor Leistung kann nur Kältetechnkier prüfen!
Kannst Verdampfer Temperatur messen!
Eventuell ein Foto vom Verdampfer posten! -
ja, genau! Der einzige sinnvolle Anhaltspunkt zur Prüfung der Kompressorleistung ist die Temperatur am Verdampfer (Wenn man das kältetechnische System nicht öffnen kann oder will). Im Dauerlauf (=Superfrost aktiviert) werden dort Temperaturen von mindestens -40°C erreicht. Google mal nach "verdampfungstemperatur r600a", dann kommst Du auf eine PDF von Elux die Grundlagen erklärt.
beste Grüße
Janko Hack -
