[solved !] - Öko Favorit pumpt und pumpt und ...
  • [solved !] - Öko Favorit pumpt und pumpt und ...
    habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler, Öko Favorit 5060 Typ: 911 236 023. Die Pumpe läuft egal ob an oder ausgeschaltet und Maschine läuft nicht mehr ! Es hilft nur noch Netzstecker ziehen !
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
    Danke Euch !
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dirk Schäfer ()
  • Moin Dirk Schäfer
    Willkommen im Forum
    In der Bodenwanne steht Wasser drin. GS Stecker raus bzw. Sicherung abschalten, vorne untere Blende abnehmen und Überprüfen.
  • Hallo
    Das mit dem Wasser kommt offt vor wenn das Sieb nicht ausreichend frei ist , fals noch das alte Sieb drin sitzt ( Sieb glatt ) durch Sieb neu
    ( Sieb mit Wellen ) tauschen .
    M.f.G Horst
