Sind 60 cm-Geschirrspüler genau 60 cm breit?
  • Sind 60 cm-Geschirrspüler genau 60 cm breit?
    Hallo allerseits,
    mein Bosch SGS 55E 12-Geschirrspüler hat nach 15 Jahren offenbar seinen Geist aufgegeben. Am Ende des Programms trocknet er nicht, sondern spült weiter. Beim nächsten Versuch lief das Programm zwar wieder normal, aber der Fehler tauchte doch leider wieder auf. Die Maschine pumpte auch beim letzten Mal das Wasser nicht komplett ab, und als ich nach 6 Tagen Abwesenheit wieder nach Hause kam, roch es entsetzlich in der Küche. Vermutlich ist die Elektronik am Ende.
    Nun bin ich auf der Suche nach einer neuen Maschine, mein Problem ist nur, dass das Gerät eventuell zu breit sein könnte. Vor zwei Jahren habe ich einen neuen Herd gekauft, der einen Korpus brauchte, damit ist Platz in der Zeile verloren gegangen, siehe auch Foto. Den typischen Unterbauherd gibt es leider nicht mehr. Nun ist der Platz sehr knapp, die Spülmaschine steht jetzt schon etwas raus. Nach meiner Messung hat die Bosch 59,5 cm Breite. Mehr dürfte die neue Maschine auch nicht haben. Doch bis jetzt habe ich keine im Netz gefunden, die weniger als 59,8 cm breit ist. Bei manchen ist sogar 60 cm angegeben.
    Oder ist es so, dass alle Maschinen weniger als 60 cm Breite haben, weil man sie sonst nicht einrücken könnte?
    Was empfehlt ihr mir?
    Danke und Gruß
    Sylvia
    Ich kann nur eines empfehlen: wende Dich zu einem Fachgeschäft!
    Oder informiere bei den herkommlichen Herstellern.
    In diesem Reparaturforum ist Kaufberatung nicht erwünscht. Die Techniker hier haben besseres zu tun als für Dich Herstellerseiten betrachten und genaue Masse der unterschiedlichen Modelle fest zu legen. Das ist Arbeit den Du selber machen solltest!
    heute habe ich die Maschine nochmal laufen lassen. Alles funktionierte, bis in den letzten 2 Minuten in der Trockenphase die Maschine wieder anfing zu spülen. Die Maschine findet offenbar das Ende des Programm nicht.
    Leider kann ich auch in der Gebrauchsanweisung nicht nachlesen, mit wieviel Zentimeter der Hersteller die Breite der Maschine angibt, dann könnte ich mich danach richten.
    Die Abdeckplatte ich ja ab. Es ja sein, dass die Maschinen dann alle schmäler sind, wenn die Platte entfernt wird.
    Sylvia
