Hallo Zusammen,
da ich sehr gute Erfahrungen bei so Foren gemacht habe und auch hier schon sehr sehr gute Beiträge gelesen und gefunden habe - ist mein Problem nicht gelöst.Sicher kann mir hier jemand helfen worüber ich sehr froh wäre...
Wir haben bei der Miele w2241 folgendes Problem - sie hat beim letzten Waschvorgang - Zulauf prüfen (PC) gebracht - rote LED schnell blinkend LED Anzeige -:-- war also mitten im Programm, da habe ich auf Schleudern und Abpumpen gewählt und das hat sie gemacht.
beim kommenden mal als ich waschen wollte kam die Anzeige ZULAUF PRÜFEN - wie beschrieben.
dann habe ich den Wasserfilter vor dem Aquastopp gereinigt, war echt recht zu und kann mir gut vorstellen das es das auch war.
allerdings ist nun das selbe Problem immer wieder - Zulauf prüfen - nach ca 60s sollte man das klicken hören das Wasser angefordert wird und das kommt nicht - die "Programmwahl" hört man noch deutlich laufen.
ich habe nun hier alles durchgeschaut und auch noch einiges unternommen - die Düsen sind frei in die Einspülkammer - Druck ist da von der Hausinstallation - Ablauf gereinigt - Maschine gekippt - vom Netz getrennt - alle vers. Programme versucht zu starten - alles auch einige Male.
aber es geht nicht
nun weiß ich nicht mehr weiter und frage die echten Profis - ich bin der Meinung hier kennen sich sicher welche mit diesem Problem aus und danke vorab für Euere Antworten.
Maschine ist von 2007 also ich trau mich auch ran.
Liegt es am Aquastopp - lässt der kein Wasser mehr durch ?! kann ich das testen ?
Liegt es am Wasserzulaufventil ? kann ich das testen ?
gibt es einen Masterreset ?
kann ich das Aquastopp öffnen ?
ich habe echt das Gefühl es war der verstopfte Filter und die Maschine muss einfach mal Wasser bekommen - ich bitte um Hilfe
Grüße Steff
