Backofen AEG E43012-5-M - Black-out nach 20 Minuten + Front heiss -> Klixon schon getauscht
  • Backofen AEG E43012-5-M - Black-out nach 20 Minuten + Front heiss -> Klixon schon getauscht
    Hallo Ihr Lieben,
    ich habe ähnliche Threads gelesen zu diesem Fehler, und schon den Klixon original bestellt und eingebaut..leider 100% gleicher Fehler.
    Ofen geht immer noch nach 15-20 Minuten komplett aus, kein Licht, kein Ton, etc... nach 20 Minuten geht er wieder eine Zeit x an.
    Front ist heiss, also klappt dieser Lüfter oben nicht ?
    Zusätzliche Info : Ich hatte es VOR diesem Fehler schon lange, dass im Bereich der digitalen Uhr immer mal wieder ein schnelles, lautes, langanhaltendes Klackern die Aufheizung begleitete.
    (Ein blockiertes/schleifendes Lüfterrad hört sich jedoch völlig anders an)...
    Ich dachte dann immer dass die Uhr Ihren Geist aufgibt.....tatsächlich , nach manchem Blackouts, war auch die Zeit wieder auf 0.
    Ofen ist : 43012-5-M Typ 90-BDK 0..
    PNC 940 320 476 02
    Gibt es bitte noch Idee zur Lösungssuche ?
    Sollte ich einen dazu passenden Thread überlesen haben - Verzeihung !
    Grüße,
    Oliver
  • Hi ems..danke für deine Antwort...!
    ..es war der 2polige
    , siehe Foto.
    Nach dem Lüfter kuck ich heute abend
    Geht eventuell auch ein externer Link zu meinen Google Fotos ?
    Hier sind alle Pics vom Gerät :
    photos.app.goo.gl/4qFpwFwovNkfeuPP7
    Dieser Thread hier kommt meinem sehr nah.....ich werde auch mal Widerstand etc messen
    AEG Competence E31012-2-m schaltet nach erreichen der Temperatur ab trotz Fühlerwechsel
      46,61 kB, 500×375, 37 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von beben3 ()
  • Hi..
    Lüfter dreht nicht,(dreht händisch leicht)
    Hat 150 Ohm.
    Bekommt keine Spannung bei Temperatur.
    Bild zeigt Verlauf der orangenen Kabel Lüfter bis Front, und Messergebnisse drum rum.
    Die Uhr brummte so :
    Video-Link: siehe 2 Posts tiefer
    Bis zum Erreichen der Temperatur.
    Was könnte Ich noch tun?
    Dankeschön für Eure Hilfe!
      443,22 kB, 1.000×1.336, 30 mal angesehen
  • so wie du zeichnest steuert die Uhr dem Lüfter, die Uhr kann eigentlich den Lüfter nicht steuern weil da kein Fühler angeschlossen ist
    obwohl der Kontakt ist ein Schließer, der andere ist ein Öffner
    dann wäre die Uhr defekt und ich würde einen zweiten Klixon für den Lüfter einbauen, gibs von Bosch096170
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von newbee90 ()
  • @Newbee .. danke für deine Überlegungen.
    Ich finde auf dem ganzen Gerät keinen 2ten Klixon..auch nicht mit 4 Anschlüssen.
    (Deine Nummer zeigt mir Klixons mit 2 Anschlüssen..und den, den ich bei mir gefunden habe und der genauso aussieht, hatte ich ja schon getauscht)
    Ich werde wohl versuchsweise eine neue Uhr bestellen...
  • Ja die Uhren kosten 120 Euro..
    Wie und wo ich den Klixon (hab ja den 'alten' funktionierenden noch) einbauen soll, traue ich mich nicht zu fragen 8|
    Meine Idee ist wie folgt..
    Uhr demontieren..und ggfs Kondensator und/oder Relais tauschen.
    Falls das nicht hilft :
    -Uhr deaktivieren (Backofen und Platten funktionieren trotzdem - las ich in einem anderen Thread)
    -Kühllüfter auf Dauerstrom sobald Ofen eingeschaltet wird.
    Oder gibt es grosse Einwände dagegen ?
  • du brauchst einen neuen zusätzlichen zweiten Klixon für den Lüfter, der alte bleibt angeschlossen so wie er ist den der ist der Überhitzungsschutz
    ein Überhitzungsschutz öffnet den Kontakt bei erreichen der Themperatur, wir brauchen einen der den Kontakt schließt beim erreichen der Themperatur
    damit der Lüfter dann startet
  • Ich habe nun einen vorläufigen Workaround gefunden und etwas umverdrahtet ..
    ..und habe es jetzt SO angeschlossen :
    Sobald ich den Wahlschalter für Backofenfunktion drehe (Ober/unterhitze etc..)
    schaltet sich der Lüfter ein, und läuft also die ganze Zeit sobald Temperatur im Ofen ist.
    Ist das Essen fertig, stelle ich alles aus, lasse aber das Licht im Backofen an, so dass
    der Lüfter immer noch dreht.
    Nach 10 Minuten ist der Ofen dann innen so kalt, dass ich die Lampe ausschalte, und der Lüfter stoppt.
    Hat am Wochenende funktioniert.
    ..ist jetzt keine 'saubere' Lösung, reicht aber erstmal, bis ich die Uhr repariert habe.
    Danke für euren Support !
    Liebe Grüße !
