Waschmaschine Miele WS5425 MC23 LP - Pumpe von 95w auf 30w, Programmierung, Werkseinstellungen
  • Waschmaschine Miele WS5425 MC23 LP - Pumpe von 95w auf 30w, Programmierung, Werkseinstellungen
    WS5425 MC23 LP
    Laugenpumpe 95w undicht
    Moin,
    bei meiner Miele WS5425 ist die Lagenpumpe undicht, genau da, wo die Achse zur Pumpkammer/Pumpflügel geht. Da ist wohl die Dichtung hin. Es gibt ein Dichtungsset, aber die Montage von dem Pumpflügel soll wohl nicht ganz einfach sein, bzw beim aufschlagen kann man mit Pech die Achse samt Flügel beschädigen. Eine neue Pumpe mit den 95w kostet >150€. Die kleineren mit 30w mit einer Förderhöhe von max 80 bis 90cm gibts schon für 30€. Bei mir muss nur ~40cm gepumpt werden.
    Daher meine Idee, 30w pumpe und Dichtungsset bestellen. Mit dem Set die alte Pumpe wiederbeleben und mit der 30w erstmal wieder waschen.
    Jetzt die Frage, da die Pumpe leistungsschwächer ist, sollte ich etwas an der Programierung ändern mit Blick auf Pos. 15 /18.
    Oder andere Positionen, garnichts, oder sollte ich etwas komplett anderes machen? :D
    :danke:
    und euch einen schönen Sonnentag!
  • Waschmaschine Miele ws5425 MC23 LP, - Werksteinstellungen, programmierübersicht
    Moin!
    Das hier ist mein zweiter Beitrag zu meiner ws5425 MC23 LP 5kg. Diesmal geht es um die Werksteinstellungen bzw was sich programieren lässt.
    Es ist mir aufgefallen, dass alle Programierungen auf 1 stehen, bis auf die für den Münzer. Sind das die Werkseinstellungen bzw gibt es eine programierübersicht mit den Standardwerten?
    Ebenfalls würde ich gerne die max temparatur auf 66c begrenzen.
  • Moin torxt
    Die Spaltpolpumpe(SP) sind robuster als die Magnetpumpen (30 W). Die MP laufen voll im Wasser, dadurch
    verscheißt die Gleitlagerung durch die schmutzige Brühe schneller.
    Die SP gibt es auch als alternativ, da zahlst du ca., 15 Taler mehr, und hast was Vernünftiges.
    Die Hersteller haben auch größtenteils Zulieferfirmen. Da würde ich nicht lange rumbasteln.
  • Moin moin euch!
    Ich finde es halt schade, einen funktionierenden Motor/Pumpe in den Müll zuwerfen, weil da eine Dichtung hin ist...
    @RGS, was ist den kurz angerissen der unterschied zwischen den beiden maschinen, nur das Fassungsvermögen?
    @Schiffhexler, vielen Dank für die Erklärung der unterschiede! Meinst du die SP von GRE aus Italien? Von der habe ich bisher nur gelesen, dass die irgendwas zwischen 6 Monaten und 4 Jahren hält, hast du mit der Erfahrung?
    Grüße!
  • Mit den 6 Monaten und 4 Jahren, ist bei den Magnetpumpen fast Standard, wobei ich bei 6 Mon.
    doch leicht auf eine Reklameschleuder schließen kann, Papier ist geduldig.
    Es kommt immer auf den Einsatz an, ob die WA 1 x in der Woche, oder Kinderhaushalt 3 x am Tag läuft
  • Hallo torxt,
    du hast die ganz normale Trommel + Bottich der Haushalts-Miele-Maschinen verbaut. Nimm den Deckel ab und du siehst wieviel Platz hinten an Trommelkreuz zur Rückwand ist.
    Die 5426 hat eine gut 10 cm tiefe Trommel+Bottich.
    Mehr Volumen -- daher 6 kg ---- aber auch mehr Lauge zu pumpen.
    LG Jürgen
