Zunächst der Hintergrund: Ich habe vor kurzem eine gebrauchte, als defekt deklarierte Bauknecht KGLFI 17 A2+IN Kühl- / Gefrierkombi gekauft. Der Kompressor geht niemals aus und entsprechend kühlt das Gerät viel zu stark herunter. Der Vorbesitzer hatte schon von einem Servicetechniker das Steuergerät tauschen lassen.
So, nun zu dem, was ich gemacht habe: Ich habe den Monoblock des Kühlschrankes, wenn ich richtig verstehe ein Kombibauteil mit Temperaturschutzschalter und Relais, ausgetauscht. Der alte Monoblock hatte braun verfärbte Stellen, wie als wenn das Relais durchgebrannt wäre. Das kam meiner Theorie entgegen, dass das Relais das Problem ist. Nur leider läuft der Kühlschank noch immer ununterbrochen und schaltet nicht ab. Sobald ich den Netzstecker einstecke, legt er los und hört nicht wieder auf. Das Steuergerät lässt sich bedienen und einstellen - nur bewirken tut es nichts. Der Kühlschrank kühlt in einigen Stunden von 21° auf -2° C im Kühlschrankbereich herunter. Relativ schnell, innerhalb von einer Stunde, bildet sich an der Rückwand Eis.
Wenn ich die Explosionszeichnung richtig verstanden habe, gibt es gar keine weiteren Teile, die irgendwie mit der Regelung des Kompressors zu tun haben... Ich habe schon überlegt, ob es vielleicht irgendwo einen weiteren Temperaturfühler gibt, der defekt ist, aber ich habe nirgendwo Hinweise darauf gefunden, dass der Kühlschrank neben dem Steuergerät selbst noch irgendwo einen Fühler hat. Auch beim Betrachten der Verkabelung am Steuergerät ist mir nichts aufgefallen.
Eine Sache noch: Der alte Monoblock hat die Bezeichung TX1C2, auf dem gelieferten Ersatz steht jedoch TX1F9! Der Händler versicherte mir auf Nachfrage, dass das Bauteil trotzdem kompatibel sei. Der einzige Unterschied, den ich erkennen kann, liegt in der Beschriftung des Thermostaten. Und da es sich bei dem um einen Übertemperaturschutzschalter handelt, dürfte das ja erstmal keinen Einfluss auf den Betrieb des Kühlschranks haben. Aber vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden?
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank!
