unser Bosch Athlet 25.2 geht während der Nutzung immer wieder aus nach kurzer Zeit/Bewegung wieder an. Dabei handelt es sich um ein Kontaktproblem. Ein Lösungsansatz wird dazu auch hier beschrieben:
Die Reinigung/das Aufbiegen der Kontakte hat das Problem etwas vermindert, allerdings nicht gelöst. Ab Minute 5:20 wird erklärt, wie man den Handgriff öffnet, allerdings fehlt mir das Werkzeug dafür T20 mit Loch.
Hier wird behauptet, dass es sich dabei um einen bekannten Serienfehler handelt. Dem Kunden wurde das Gerät vom Kundendienst getauscht.
Ich habe folgende Fragen:
Kann jemand bestätigen, dass es sich dabei um einen Serienfehler des Modells handelt? Ich habe die Woche beim Bosch-Kundendienst niemanden erreicht.
Kennt jemand das Problem und kann sagen, ob die im Video beschriebene Methode das Problem dauerhaft löst, also ob es sich lohnt das Werkzeug dafür zu beschaffen?
Danke schon einmal!
Johannes
