seit etwas mehr als zwei Jahren (also quasi kurz nach Ende der Garantiezeit) zeigt unser Siemens VSZ7A400 Staubsauger das unschöne Verhalten, dass er gelegentlich einfach ausgeht, und zwar wenn man am Kabel zieht, was auf ein mechanisches Problem mit der Kontaktierung des Kabels hinweisen könnte. Ich habe das Kabel bereits vollständig ausgezogen, an der Isolierung außen ist nichts zu sehen. Also vermute ich mal, im Inneren ist irgendwas madig, z.B. wackelnder Steckkontakt, oder sonst irgendein Kontaktporblem.
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man den Staubsauger möglichst zerstörungsfrei öffnet? Welche Tipps habt ihr, um dem Problem auf den Grund zu gehen? Für ein knapp 200 Euro teures Gerät finde ich so einen Defekt nach weniger als drei Jahren schon übel, aber Siemens wird wohl wissen, warum sie nur zwei Jahre Garantie (steht zumindest so in der Anleitung) geben
