unser Geschirrspüler Ikea Medelstor macht seit einigen Tagen Probleme. Pünktlich 6 Wochen nach Ende der Garantiezeit
Das Spülprogramm läuft erst normal an, nach einigen Minuten bricht er aber mit Fehler i20 (Link) ab.
Nach einigem rumprobieren und Neustarts des Programms ändert sich der Fehler manchmal auf iF0 (Link).
Außer etwa 1-2cm unten am Filter bzw. der Pumpe ist in der Maschine kein Wasser mehr vorhanden. Die Pumpe ist trotzdem sehr häufig und lange zu hören.
In der Überlaufwanne ganz unten befand sich nach dem Öffnen der Seitenwände auch kein Wasser. Wenn ich den Schwimmer manuell betätige fängt die Maschine im ausgeschalteten Zustand auch tatsächlich mit dem Pumpen an.
Bis jetzt unternommene Versuche:
- Eimertest, 10L pro Minute erfüllt.
- Filter am Aquastop gereinigt, war kaum verschmutzt
- Siphon gecheckt, war kaum verschmutzt
- einige Stunden vom Strom um Fehlerspeicher zu löschen, ohne Erfolg
Nachdem ich die Seitenteile auf hatte, habe ich die Maschine nochmals auf 70 Grad mit einem Spülmaschinenreiniger Tab laufen lassen. Dabei gab es wohl eine so große Schaumentwicklung, dass einige Tropfen vom unteren Rand der Tür auf den Boden getropft sind. In der Überlaufwanne hat sich auch etwas Wasser gesammelt, allerdings viel zu wenig um den Schwimmer zu bewegen.
Daten zur Maschine:
- Ikea Medelstor, 45cm
- Prod Nr: 911076007
- Typ: GHE423CA1
Habt ihr eine Idee was kaputt sein könnte? Was könnte ich noch tun, um den Fehler einzugrenzen?
Electrolux verlangt pauschal 219€ für die Reparatur
Viele Grüße!
