habe mit unserem Bosch Maxx6 Wäschetrockner (E-Nr. WTE84100/03) folgendes Problem, das ich leider trotz der
vielen Hinweise im Forum nicht lösen konnte...
Kurz nach Start (egal welches Programm) stoppt der Trockner und die LED "Filter" blinkt.
Die Zeitdauer bis zum Programmstopp ist unterschiedlich - wenige Sekunden bis einige Minuten.
Die Trommel des Trockners dreht sich und er heizt - nach Stopp ist die Luft bereits leicht erwärmt.
Daher schließe ich ein Problem am Motor oder an der Heizung aus.
Einen Fehler des Türkontakts schließe ich aus, weil das Programm ja normal startet.
Den Trockner habe ich bereits komplett zerlegt und vollständig gereinigt (Flusensumpf, Pumpe usw.).
Der Reed-Sensor für die Steuerung
der Pumpe funktioniert (durchgemessen).
Aus dem Forum habe ich bereits folgende Hinweise verfolgt:
- TNY266PN Chip wurde erneuert
- Widerstand 47 Ohm wurde erneuert
- Alle 4 Relais auf der Leiterplatte habe ich mit einer 9V Blockbatterie geprüft - Kontakte schalten korrekt durch
- Temperatursensor
/Thermowiderstand für die Trockenkammer wurde erneuert
Leider hat das alles nicht geholfen
Nach Programmstart stoppt der Trockner nach wie vor nach kurzer Zeit und "Filter" blinkt.
Die Elektronik des Trockners wirkt nicht sonderlich kompliziert, aber mir gehen die Ideen für die Fehlerquelle aus...
Die Pumpe sollte nicht die Fehlerursache sein, sonst sollte doch "Behälter" leuchten - oder?
Hat jemand noch eine Idee oder Hinweis?
Habe auch mit dem (vermutlichen) Diagnosemodus experimentiert:
Wählhebel auf "warm 40min" + Schon-Taste gedrückt halten + Wählhebel weiterdrehen -> Eintritt in Diagnose
Leider weiß ich nicht, was die einzelnen Diagnose-Modi bedeuten...
Folgende Reaktionen konnte ich aber ermitteln:
Abkürzungen in folgender Tabelle:
T = LED "Trocknen"
B = LED "Bügeltrocken"
S = LED "Schranktrocken"
A = LED "Auflockern/Fertig"
"warm 40min" + Schon + Wählhebel x mal nach links (Uhrzeigersinn) | "warm 40min" + Schon + Wählhebel x mal nach rechts (Gegen-Uhrzeigersinn) | Anzeige LEDs | Reaktion nach Drücken des "Start"-Knopfs | Pieptöne |
0 | 1 | T, B, S, A leuchten | keine Reaktion | keine |
1 | 0 | B, S leuchten | zuerst leuchtet T, nach kurzer Zeit erlischt T und B leuchtet Trockner startet und stoppt -> "Filter" blinkt -> 4 x 3 Pieptöne | 4x 3 Pieptöne |
2 | 0 | T, B, S leuchten | Trockner brummt kurze Zeit (dreht nicht) -> B und "Filter" blinken -> 4x 3 Pieptöne | 4x 3 Pieptöne |
3 | 0 | T, S, A leuchten | T und "Filter" leuchten Nach erneutem Drücken von Start erlischt "Filter" und "Behälter" leuchtet auf Wechsel zw. "Filter" und "Behälter" mit jedem Drücken von "Start" | keine |
4 | 0 | B, S, A leuchten | "Schon" blinkt - keine weitere Reaktion | keine |
1 | 1 | T, S leuchten | T leuchtet - keine weitere Reaktion | keine |
1 | 2 | S leuchtet | S leuchtet weiter - keine weitere Reaktion | keine |
1 | 3 | T, B leuchten | alle LED leuchten auf (T, B, S, A, "Behälter", "Filter", "Schon") dann erlöschen alle LED und die LEDs leuchten der Reihe nach von oben nach unten einzeln auf und danach leuchten wieder alle LED auf. Danach wiederholt sich dies... | keine |
1 | 4 | B leuchtet | keine LED leuchtet - keine weitere Reaktion | keine |
1 | 5 | T leuchtet | B und "Schon" blinken - keine weitere Reaktion | keine |
Weiß jemand was die einzelnen Diagnose Ausgaben bedeuten?
Besonders die Pieptöne finde ich interessant. Gibt es hierzu eine Dokumentation, was die Anzahl der Pieptöne bedeuten?
Hat hier jemand einen Hinweis wie die Diagnose funktioniert oder die Ausgaben/Anzeigen zu interpretieren sind?
Entweder zur generellen Funktionsweise der Diagnose oder gerne auch zu den Anzeigen in meinem speziellen Fall.
Sind in den Diagnose Anzeigen Hinweise enthalten, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank vorab !
Beste Grüße
