hi leute.
Ich habe heute festgestellt das meine oben genannte spülmaschine nicht mehr heizt. Könnt ihr mir sagen was ich an ersatzteilen brauche?
Kann ich denn , wahrscheinlich durchlauferhitzer, einfach wechseln oder muss ich die spülmaschine dafür umdrehen?
danke schon mal im voraus. bzw. kann ich das irgendwie durchmessen? vielleicht ist ja nur nen relais oder defekt.
Spülmaschine Constructa CG461j5/22 - Heizt nicht mehr
- pragna
- Geschlossen
Ich hatte das gleiche einmal vor Jahren bei einer Siemens Spülmaschine.
Da Constructa ja auch zum BSH-Konzern gehört, ist es vielleicht die gleiche Ursache.Auf dem Elektronikmodul hinter dem Tastenfeld befindet sich ein Relais, das den Erhitzer ansteuert.
Durch die hohen Ströme hat sich ein Kontakt des Relais "ausgelötet"
Wenn es das ist, gibt es hier im Forum glaub ich eine Universalreparaturanleitung.
Darin steht, dass man das Relais tauschen soll, weil es dann wahrscheinlich defekt sei.
Ich habe es allerdings nur nachgelötet und es hält bis heute.Vielleicht hast Du Glück und das ist es.
danke für die antwort. ich habe leider kein tastenfeld. nur ein schalter zum ein und ausschalten und ein drehknopf. ich hatte das bedienfeld mal abgeschraubt wie in der uni anleitung aber am drehknopf hängt keine platine.
Hast du die Heizung mal durchgemessen? Die sollte um die 10Ohm haben. Wenn sie scheinbar ok ist, dann ist der Programmregler kaputt.
Bei 10 Ohm und 230 V hätte das Heizungselement dann eine Leistung von 5290 Watt.
Scheint mir etwas unwahrscheinlich.
So um 20 bis 25 Ohm wäre einen besseren Wert.Kann aber auch sein dass der Druckschalter auf dem Durschlauferhitzer nicht schaltet, weil die Umwälzpumpe nicht genug Druck aufbaut. Und das könnte (wie Dir bestimmt bekannt ist) mehrere Ursachen haben.
Jo, das Heizelement hat 2150W also etwas um die 25Ohm
Blöder Taschenrechner in der Arbeit
hab mal das Heizelement gemessen. 20 ohm. da sitzt noch das relais drauf das habe ich auch getestet und dieses funktioniert noch. ich tippe auch auf diese drehknopf regelung. das ding nehme ich aber nich auseinander.:)
