Waschmaschine Whirlpool WFE 81A - Code 6
  • Waschmaschine Whirlpool WFE 81A - Code 6
    Hallo Habe eine Whirlpool Automatik 8kg 1200rpm baugleich mit DRean Excelente Blue und Patrick wohl auch . Habe das Teil in einem ziemlich schlechten Zustand erworben . Die TRommellager und auch die Achse erneuert , Das Display ebendfalls was mir ermoeglicht die Fehlercodes abzulesen. Fehler 6 tritt nach gut 10min erst auf Im gleichen Augenblick wird der Waschvorgang abgebrochen und das Entwaessern aktiviert. WEnn ich gleich auf Schleudern gehe l{auft die Trommel und die Abwasserpumpe an allerdings kommt es nie dazu . Die TRommel laeuft nur langsam , das Display zeigt eine Ewigkeit die gleiche Zeit an es dauert mehr als 5 min zwischen MIn 14 und Min 13 zu wechseln. wenn bei MIn 8 die TRommel nicht angelaufen ist passiert nichts mehr bin FIN , es kommt aber zu keinem Fehler auf dem Display . DEr Motor wurde gereingt , die Kohlebuersten und auch der Drehzahlgeber sind in einem sehr gute Zustand. Hat eventuell jemand ERfahrungen wie man weiterhin verfahren sollte ?? Vielen Dank fuer alle Anregungen und viele Gruesse aus Argentinien ! chris
  • Typenschild = (12 NC) 85..........…. = 12 stellig. Das erleichtert die Sache ungemein.
    Aufkleber mit Barcodes
  • hALLO , GUten MOrgen ! Die Fehlercodes sind genormt E 6 hat ueberasll die gleiche Bedeutung. Eventuel sollte ich mal die Lager des Motors erneuern. Gestern lief fst das ganze Programm ohne Probleme durch ,Ich gehe davon aus dass das auf die geringen Aussentemperaturen ( 6°C ) zurueck zufuehren war weil gegen Mittag war die Freude wieder zuende (19° C).
    Ich betreibe hier eine KFZ WErkstatt seit vielen Jahren. Das Repapieren und um dekorieren von Waschmaschinen und Kuehlschraenken kam erst durhc die ewige Ausgangssoerre hier im Land dazu . als mehr ein Hobby . Das ist die 5te Maschiene welche ich komplett neu aufgebaut habe
  • …dass das auf die geringen Aussentemperaturen ( 6°C ) zurueck zufuehren war
    weil gegen Mittag war die Freude wieder zuende (19° C)…
    Das ist nicht auszuschließen, wenn die Elektrolytkondensatoren (Elko) schon älter sind, geht die Kapazität in die Knie.
    Bei so einen verdacht bei Elektroniken(Ladegeräte &Co.), erwärme ich die Elkos sanft mit einem Haarfön (kein Heißluft) im Betrieb.
    Dass macht sie kurzzeitlich meisten wieder munter. Abschließen werden die einzeln erwärmt, bevor ich z.B. 12 St. auslöte.
    Die Methode mache ich aber nur Privat
  • …am "Eingang" der Stromversorgung der Maschine
    Das ist ein Entstörfilter / Netzkondensator, der macht den Ärger nicht.
    Damit meinte ich, die Elkos auf der Elektronik
