seit einigen Tagen versuche ich meinen alten MIELE Trockner (vermutlich so um die 10 - 13 Jahre alt) zu reparieren. Habe die hintere Verkleidung gelöst und alles schön sauber gemacht. Dachte, dass es einfach nur daran lag das ich kein Rückschlagventil
beim Ablauf hatte und habe dementsprechend den Kondenswasserablauf wieder an den Behälter angeschlossen. Doch als ich nun einen Probelauf machte, kam wieder Wasser unter dem Trockner her. Ich schaute drunter und stellte fest, dass das Wasser unterhalb raus kam. Meine Vermutung war ja wie gesagt, dass es nur einen "Rückstau" des Kondenswasser war doch anscheinend kommt es irgendwo anders her...
Dieser Trockner ist ein "Erbstück" von meiner verstorbenen Mutter und der bedeutet mir sehr viel. Außerdem bin ich Krankheitsbedingt arbeitslos und könnte mir einen neuen nicht leisten - auch keine teuren Ersatzteile
Deshalb hoffe ich sehr, dass Ihr mit Eurer Erfahrung mir helfen könnt..
Ich bedanke mich im voraus
Trockner Miele Softronic T 8402 C - Wasser läuft aus
wenn das Wasser hinten rechts ausläuft könnte das am Wärmetauscher liegen
sonst mußt du aufschrauben und schauen -
Wärmetauscher ausgeleiert und verzogen.
oder einfach nur dicht oder die Dichtungen zu alt
Hallo liebe Helfer,
habe jetzt alles sauber gemacht und auch die Seite abgeschraubt und einen Probelauf gestartet.
Im Wärmetauscher Behälter sammelt sich Wasser und neben dem Wärmetauscher ist so eine Art kleines "Auffangbecken" da sammelt sich das Wasser sehr schnell drin und dadurch läuft dann das Wasser aus - vermute ich -
Habe auch beim Miele Kundenservice angerufen und die meinten -ÜBERRASCHUNG- ein Techniker muss kommen. Ich kann mir den nicht leisten -
Habe gerade noch mal den Wärmetauscher raus genommen, da sammelt sich Wasser.. So ein Mist
Wenn der Wärmetauscher eingesetzt und verriegelt ist, kannst du ihn dann vor- und zurück bewegen? Sollte nicht. Schau das mal.
sind die seitlichen Lamellen am Wärmetauscher frei? da kann man normalerweise durchschauen, sonst reinigen
wenn die frei sind dann neue Dichtungen -
Der Wärmetauscher ist super sauber...
Und er läßt sich im geschlossenen Zustand NICHT hin und her bewegen...
Also könnte es sein, dass es durch die Dichtungen tropft?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Karinator ()
Ich fragte nach vor- und zurück. Nicht nach hin und her.
Entschuldige, das meinte ich auch
