Privileg Sensation 9315 Signaltöne ausschalten
  • Privileg Sensation 9315 Signaltöne ausschalten
    Hallo und guten Tag,
    Unser Modell ist zwar schon älter aber sie arbeitet noch, hier da mal kommt es zum Stillstand mit einem
    Fehler und nervt die Hausgemeinschaft....
    Wie kann man den Fehlerton generell ausschalten ?
    Für einen Tip(p) wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Klaus
  • Danke erst mal für die schnelle Antwort.
    Habe den Fehlercode nicht mehr im Speicher; Taste Start/Stopp und Taste Extraprogramm 5 sek.
    Da diese Fehler ab und zu auftritt in längeren Abstände, ist das nicht störend nur für die Nachbarn.
    Maschine steht an der Wand als Block muss erst einmal an das Typenschild dran kommen.
    Deshalb bis zum nächsten ERROR , wäre die Abschaltung des Tones wichtig um weiteren Ärger vorzubeugen.
  • Moin 24solar25
    Die WA müsste ca. von 2003 sein. Klebe das Loch vom Piezo Summer einfach zu (was drauf), dann ist das Geräusch eingedämpft.
    Bei dem Alter könnt der gelegentliche auftretende Fehler durch verschmutzte Elektronik (EL) hervorgerufen
    werden – Kohlenstaub, Schmutz durch statische Aufladungen usw. Die EL mal begutachten, evtl. mit IPA (Isopropanol) reinigen.
    Auch wie schon beschrieben, die Platinenstecker mit Kontaktreiniger bearbeiten, da können auch
    Übergangswiderstände vorhanden sein.
    Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
    im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
    Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran,
    ein Multimeter reich dafür meistens nicht
