AEG Geschirrspüler Favorit 50 (FAV50EUM0P) - Fehler i20
  • AEG Geschirrspüler Favorit 50 (FAV50EUM0P) - Fehler i20
    Hallo Allerseits,
    leider gibt unser Geschirrspüler so langsam den Geist auf und in der Mitte des "Pro" Programs wurde der Fehler i20 angezeigt.
    Beim Öffnen war noch recht viel Wasser in dem Boden und es passt auch etwas dazu, da in meinen Augen die Pumpe seit kurzer Zeit recht laut war. Ich hoffe, es ist auch wirklich die Pumpe, es ist das Gerät welches, wenn ich Maschine starte, erst einmal arbeitet und laut brumt. Ich hatte dann die Maschine erst einmal stehen lassen und ca. 1 Std. später war auch das Wasser abgelaufen.
    Mod: FAV50EUM0P
    PNC: 911424071/01
    SN: 21620057
    TYPE: 911D2162A2
    Wenn es die Pumpe ist, wie bekomme ich diesen schwarzen Schutz ab? Einfach abziehen?
    Nachtrag: Ich lese immer wieder, man müsste einen Reset machen, wie mache ich das? Ich habe nur 4 Knöpfe: Program, Optionen, Start und Delay.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von MRY ()
  • Moin MRY
    Willkommen im Forum
    Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad
    ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
    wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
    Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
    Da hilft nur eine neue Pumpe, evtl. eine Alternative
  • Moin, kurer Zwischenstand: Heute wollte ich die neue Pumpe einbauen und dabei habe ich vor dem Pumpenrad einen Zahnstocher gefunden.
    Wie auch immer, er es geschafft hatte, dort reinzukommen. Ich habe die alte Pumpe drin gelassen und werde beim nächsten 20iger Fehler die Pumpe endgültig tauschen. :)
