AEG ÖKO Lavamat 74520 Update - Fehlercode C9
  • AEG ÖKO Lavamat 74520 Update - Fehlercode C9
    Hallo und guten Abend.
    Meine Waschmaschine "AEG ÖKO Lavamat 74520 Update"
    Immer nach Beendigung des gewählten Waschprogramms erscheint im Display "C9".
    Nach intensiven Studium der diversen Foren im Internet bin ich mehrfach auf den Hinweis zum Austausch der Kohlebürsten gestoßen.
    Habe schon Motor (absolut identisch bis letzte ziffer) inzwischen getauscht.
    Leider ohne Erfolg - die Fehlermeldung
    kommt trotzdem immer wieder (genau 2 min. vor Programmende).
    Wie gesagt, die Maschine funktioniert ansonsten einwandfrei - außer das
    immer zum Ende eines jeden Waschprogramms diese Meldung kommt und die Fehlermeldung
    löschen muß.
    Hat von Euch jemand eine Idee, woran das liegt und was man dagegen tun kann.
    Thema war schon 2017 geschlossen, habe desselber Fehler.
  • Moin 789
    Willkommen im Forum
    Hat von Euch jemand eine Idee, woran das liegt und…
    Ja, aber da fehlt noch was, jetzt bist du zuerst dran.
    Poste die PCN Nr. -11 stellig und ein Bild von der Bedienerblende
  • AEG Fehler Löschen
    Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten!
    Oder wenn vorhanden Taste Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten.
    Wahlschalter auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Tasten dann loslassen,
    Wahlschalter gegen die Uhr weiterdrehen bis auf Energiesparprogramm, etwas warten (ca. 5 Sek.).
    Jetzt gegen die Uhr Wahlschalter auf Aus stellen, wieder Einschalten, etwas warten und wieder auf Aus stellen.
    PS: ACHTUNG für Mitleser: Das ist je nach Gerätetyp verschieden!
  • Moin 789
    Bin nochmal alles durchgegangen. Nach dem Löschen dürfte kein Fehler mehr kommen,
    oder die WA müsste mit Fehlermeldung stehenbleiben.
    F 52 ist ein Motorfehler, aber auf dem Bild, sind die LED HW & SP aktiviert. Die beiden F-Meldungen passen nicht zusammen.
    Da habe ich einen Masseschluss der Heizung im verdacht. Du bist ja vom Fach.
    • Hier ist ein vorgefertigter Text
    Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben >50 MΩ, kannst es damit versuchen.
    Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
    Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen,
    Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
