Hallo allerseits,
Waschmaschinen Frontlader
Bauknecht WA 3760 WS
Er macht beim waschen und schleudern Schleifgeräusche.
Ich gehe davon aus, dass sich ein Gegenstand zwischen Trommel und TrommelGehäuse hineingefunden hat.
Den Keilriemen hatte ich schon ab, um abzuklären ob das Geräusch eventuell vom Motor kommt. Dies ist nicht der Fall.
Die Geräuschkulisse auch beim drehen der Trommel von Hand ohne dass Trommel und Motor mit dem Keilriemen verbunden sind.. Egal ob man langsam oder schnell dreht.
Eine Variante wäre noch das Lager der Trommel. Aufgrund der blechernen Geräusche halte ich das für unwahrscheinlich.
Wie komme ich am einfachsten zwischen Trommel und Trommelgehäuse um den Gegenstand zu entfernen?
Spanndraht um Trommel ab?
Dann wie weiter?
Siehe Foto.
Vielen Dank für eure Antworten. Tom
