bosch gsp Squ85m zieht kein Wasser
  • bosch gsp Squ85m zieht kein Wasser
    Hallo zusammen :)
    Mein GSP zieht kein Wasser mehr, schalte ich sie ein, kommt nur ein Brummen, dabei bleibt es auch, aber man hört nicht wie sie Wasser zieht.
    Aqua Stop habe ich sauber gemacht und getestet, läuft alles einwandfrei, Wasser liegt auch an.
    Habt ihr ne Idee?
    Danke vorab ^^
    Mathias
  • Hallo zusammen
    Ich habe das Problem vorerst gefunden aber es hat ja eine Ursache.
    In der Bodenwanne war soviel Wasser, das der Schwimmer ausgelöst hat. Hab das Wasser mit ner Spritze und nem Schlauch abgesaugt und nun läuft sie wieder.
    Was aber ist die Ursache für soviel Wasser?
    Habt ihr eine Idee wo ich suchen kann?
    Danke und ein schönes Wochenende
    Mathias
  • Moin Mathias
    Das können verschiede Ursachen sein. Das Wasser kann vom Wasserhahn in den Schutzschlauch in den GS Laufen.
    Dann kannst du Küchenpapier drum wickeln, oder es feucht wird. Andernfalls mit eine gurten Taschenlampe
    unten reinleuchten, ob du Wasserspuren an der Spülpumpe, oder an der Bodenwanne entdeckst.
    Evtl. die linke Seitenwand demontieren. Wenn Fremdkörper im Spülarm sitzen, kann der Arm auch in die Türecke
    spritzen und tropft unten raus. Viel Spaß beim suchen.
