Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage an die Experten hier,
meine Maschine macht keinen Mucks mehr, es ist eine ELP 165S verbaut.
Das Türschloss ist in Ordnung, Strom kommt vom Netzfilter.(gemessen an den Ausgangskontakten)
Weiss zufällig jemand ob man die Platine im ausgebauten Zustand messen kann, d.h. wenn ich Netzspannung anlege? Oder schiesst es mir da dann die Platine, weil keine Verbraucher angeschlossen sind?
An welchen Pins gehört die Netzspannung, damit ich den Eingang derselben mal messen kann.(ob überhaupt Spannung ankommt)
Die Platine schaut sehr sauber aus, keine Bauteile geplatz oder verschmort. Den TNY 278 GN habe ich sicherheitshalber schon getauscht, aber keine Veränderung.
Vielleicht weiss einer von Euch Rat!
PS: ich weiss, JHS repariert das schon
Ich möchte das aber gerne selber machen
Miele Waschmaschine W5100 ohne Funktion
- aegohweh
- Geschlossen
rechts oben auf bild von tny ist der smd widerstand geplatzt...
Hallo in die Niederlande!
Da muss ich nachher gleich mal schauen, mir ist das gar nicht aufgefallen.
Ich kann heute abend nochmal ein Foto machen wo die Platine näher zu sehen ist.
Ich sag schon mal vielen Dank für die Hilfe!! -
ich habe jetzt mal die Bauteile gemessen, aber keine defekten gefunden....kann mir bitte jemand eine Blindenbrille geben?
Weiss evtl jemand ob ich die Platine auf dem Labortisch ans Netz legen kann, wenn keine Verbraucher und so angeschlossen sind? Nicht dass dann alles hops ist!
Sonst kann ich ja keine Spannungen messen...
Vielen Dank -
ich sehe keinen Grund warum das nicht gehen sollte
Grüß Gott,
Bei dieser Steuerung habe ich schon zwei Platinen gehimmelt weil in dem verdammten Schaltplan ein Fehler drin sein muss. Wenn der Kleine Trafo unten ist, kommt oben rechts einmal kurz der Impuls vom Hauptschalter (Taster) zum einschalten und die Dauerspannung bezieht sich die Platine über die Zuleitung für das Heizrelais (in der Mitte der Platine). Dummerweise gibt es zwei verschiedene Versionen vom Schaltplan und Fett Platine und bei der einen Version ist der Stecker in der Mitte um 180° gedreht.
Naja,.. ich schließe die Platine nicht mehr direkt an immer nur innerhalb der Maschine testen...
Viel Glück
Hallo und Grüß Gott aus dem Unterallgäu
das habe ich mir schon gedacht, drum fragte ich nach. Die Platine habe ich schon mehrmals durchgemessen und mit einer funktionierenden verglichen.
ich finde den Fehler einfach nicht, warum das Dreckding nicht angeht...
Aber aufgeben tue ich nicht!
