Siemens Geschirrspüler pumpt nicht ab - E.25 - Pumpe ist ok, Schläuche sind frei, was kann es noch sein?
  • Siemens Geschirrspüler pumpt nicht ab - E.25 - Pumpe ist ok, Schläuche sind frei, was kann es noch sein?
    mein 10 Jahre alter Einbaugeschirrspüler von Siemens pumpt nicht mehr ab, sondern zeigt nach ca. 3 zaghaften Versuchen (Pumpe läuft an und stoppt dann innerhalb von 1-2 Sekunden) den Fehler e25.
    Von Innen (Spülraum) habe ich alle Hindernisse beseitigt, war aber auch nicht viel ausser 2 Glassplittern. Den Ablaufschlauch habe ich am Siphon gelöst und mit einem entsprechenden Kabel (keine Ahnung wie man das nennt, quasi das gleiche, was man für Toilettenverstopfung nutzt nur in einem kleineren Durchmesser) einmal geprüft. Ich komme da ohne Widerstände bis an die Schnittstelle zwischen dem internen Schlauch, der von der Laugenpumpe weggeht und dem externen Schlauch (kann man bei abgemachter Seitenwand sehen). Die sind beide an so eine kleine Kammer angeschlossen, die halb mit Wasser vollsteht.
    Selbst die Laugenpumpe habe ich mal ausgebaut (lässt sich abdrehen, die läuft frei problemlos und das Rad ist leichtgängig. Auch von innen bin ich mal den Schlauch bis zu besagter Kammer durchgegangen, ohne Widerstand.
    Trotzdem bleibt das Problem, Pumpe läuft an, der Wasserpegel in dieser Kammer steigt leicht an, reicht aber nicht und die Pumpe bricht ab.
    Wenn jemand irgendeine Idee dazu hat, wäre ich wirklich sehr sehr dankbar.
    Bei Bedarf kann ich auch Fotos dazu liefern.
    Liebe Grüße
    Alexander
